Ayuda con problema de temperatura, es raro
Mis panas tengo el siguiente problema, puse un electro nuevo y el carro después de un buen rato me sube mucho la temperatura, pero si me paro por tiempo la temperatura baja, todo esto con aire encendido, cabe destacar que tengo otro electro adicional de 10", no tengo termostato, antes de poner el electro el carro estaba fino, que dicen ustedes? antes mi temperatura ni tocaba los 100
- Cantidad de envíos : 847
Re: Ayuda con problema de temperatura, es raro
Verifica el giro del aspa del electro, si esta invertida la polaridad con seguridad te pasa eso, una vez me paso y era que venia invertido el giro de fabrica, nada solo cambiar los cables y listo volvio a trabajar fino, (tampoco uso termostato jejeje)
Carlos Vargas- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Localización : Guarenas, Miranda
Mi Burra : XJ Renegade 94
Mi Comentario: : OIIIIO
El giro esta bien sopla para dentro y no para fuera
creo que tu nuevo electro esta haciendo menos eficiente el original que es quien tiene el enfoque directo al motor.
- Cantidad de envíos : 1041
que le paso a tu electro original..????
Este electro tiene garantía vere si lo cambio, lo que me parece raro es que con el carro parado la temperatura esta al peloVenecoin escribió:creo que tu nuevo electro esta haciendo menos eficiente el original que es quien tiene el enfoque directo al motor.
Al motorelec se le desprendieron los imanes y la bobina como se llame recalento a tal punto de derretir el aspaluismens escribió:que le paso a tu electro original..????
crei que tenias ambos electros instalados, uno por fuera y el original, por lo que dices ahora entiendo que solo llevas el nuevo.Stefanoes escribió:Este electro tiene garantía vere si lo cambio, lo que me parece raro es que con el carro parado la temperatura esta al peloVenecoin escribió:creo que tu nuevo electro esta haciendo menos eficiente el original que es quien tiene el enfoque directo al motor.
aun llevo los dos el electro adicional y el original del carro
Para mi tu problema es la ausencia del termostato.. saludos
Lo voy a comprar esta semana tengo que ponerlo, pero como es posible que antes funcionaba bien y ahora no?MEFA escribió:Para mi tu problema es la ausencia del termostato.. saludos
» Hola a todos Necesito Ayuda Urgente con Mi Chero Chief 88 Problema grave y raro de encendido!!! Si no consigo la falla voy a tener que ponerla Carburada!!! y no quisiera!!!!!
» problema electrico raro
» PROBLEMA RARO CON EL AIRE ACONDICIONADO......
» SONIDO RARO EN LA TRANSMISION ayuda! xj1988
» problema de temperatura
