buen dia por favor necesito ayuda con mi burrita cherokke 95
buen dia la lacia le repare el motor y la caja, es automatica cuando monte el motor q empeze a instalar la cableria conecte el cable negativo q va para la computadora el q lleva del lado del sensor d presion de aceite,lo conecte en el positivo y quemo la computadora,le coloque una nueva y no quiere mandar chispa por la bobina y no abre los inyectores le cambie el avionsito y nada cambie los fusibles y los relex q lleva de lado derecho cerca de bateria y nada q funciona. por favor alguno q tenga conocimientos en esos tipos de fallas le agradesco gracias
edgar-rolando93- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : puerto ordaz
Mi Burra : cherokke 95
Mi Comentario: : me gusta mi jeep la quiero hacer crecer
Fecha de inscripción : 10/12/2013
Re: buen dia por favor necesito ayuda con mi burrita cherokke 95
En algunos casos, hay que desbloquear la ECU. El sistema de bloqueo antirobo.
- Cantidad de envíos : 264
buen dia jose lo q pasa es q la computadora funciona perfectamente en otra camioneta y cuando la coloco en mi burra al pasar el swicht empieza un sonido como una alarma leve en la computadora y en la otra camioneta no suena
» Mi burrita presenta un falla...Ayuda por favor...
» AUXILIOOO POR FAVOR AMIGOS DE LA ZONA NECESITO DE SU AYUDA Y CONOCIMIENTO!
» Por favor Necesito Ayuda y Recomendaciones!
» AMIGOS NECESITO AYUDA CON MI BURRITA AÑO 90.. COMO MEDIR EL ACEITE DE LA CAJA AUTOMATICA
