Prestamo o alquiler de avioncito XJ95 parte 56026882
Juan_XJ_Carlos
mariofelic
Sera que alguien me puede prestar o alquilar un avioncito de código 56026882. necesito probarla en mi burra, compre un genérico pero nada, es solo para verificar si es esto o es la bomba de gasolina.
De paso pregunto? es posible que si la bomba (pila este mala ) la burrita no prenda, es decir actualmente da arranque mas ni siquiera intenta iniciar el motor.
Presentaba fallas? NO.
Simplemente fui de visita y al intentar prenderla después nadaaaaaaa.
Gracias
Gracias
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
Re: Prestamo o alquiler de avioncito XJ95 parte 56026882
Hermanito en la flauta está la boquilla donde se mide la presión de la bomba, hundele el gusanillo y dale a prender si sale gasolina a presión entonces la bomba está bien, (o por lo menos esta buena como para encender), verifica la corriente de la bobina (entrada y salida).
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
amigo revisa si le llega seña a la bobina y a la bomba si no le esta llegando corriente es el avionsito ami me paso eso yo lo compre en codazzi en la colonia tovar me salio en 2700 marca crown los generico no funciona
merwinmata- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 1994
Mi Comentario: : OllllO JEEP ES JEEP
Fecha de inscripción : 07/02/2013
https://zona-xj.activoforo.com/t16073-ayuda-no-le-llega-corriente-a-la-bobina-y-a-la-bomba-de-gasolina?highlight=no+funciona+la+bomba+de+gasolina aqui tienes para que te guies el caso que me paso
Gracias a todos por su aporte.... tomare en cuenta los detalles ofrecidos
Bueno creo que en mi caso puede ser una combinación de 2 cosas el desgraciado avioncito y la bomba de gasolina, de hecho cuando todo estaba bien, en las mañanas una vez paso el switch debo esperar unos 90 segundos que se active el relay de la bomba y prendia, no se si es la pila o la compu, alguien le ha pasado algo similar.
revisa los rele mi pana y limpia la fusilera aveces no hace buen contacto desarma y ve que este todo en orden
yo te alquilo el mio en 10 mil jajajajajaj no mentira pana, te recomiendo que chequees bien el origen de la falla porque a estas altura esta como rudo el prestamo de un avioncito, yo compre uno hace dos semana y me costo 7 mil aparte que me costo conseguirlo... suerte mi pana avisanos si logras resolver.mariofelic escribió:Sera que alguien me puede prestar o alquilar un avioncito de código 56026882. necesito probarla en mi burra, compre un genérico pero nada, es solo para verificar si es esto o es la bomba de gasolina.
Gracias
JEIKO21- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : CHEROKEE LIMITE 1991
Mi Comentario: : COMPARTIR EXPERIENCIA CON LA COMUNIDA ZONAXJ
Fecha de inscripción : 16/01/2013
Buena esa Jeiko21 Raton...... je je je ya el pana angelinoxj me cuadro uno y me esta dando un precio justo
Gracias a todos por sus comentarios
me sucedio una vez..era la computadora, fue tardando cada vez mas en darme el "check engine" hasta q tardaba mas de 5 minutos y despues no prendio mas nunca..tuve que cambiar la pcm..
AMEL_XJ- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
El avioncito es como la mujero el carro,eso esmuy privado y no se presta jejeje... y por lo caro que es. Compralo original Mopar.
» Ayuda con modelo de compresor A/C XJ95
» avioncito prestamo
» lineas de frenos (prestamo)
» Prestamo de yoki de tranfer delantero
» XJ95 Automática. Le entró agua a la caja la repararon y rueda unos metros huele a quemado.
