SOLUCIONADO Accidentado en calabozo código P1389 ayuda
elruso
Danilo Aponte
Hola amigos de la zona necesio ayuda estoy Accidentado en calabozo le metí mi escáner y me da un código P1389 no hay voltaje de salida ASD en la PCM revise el rele ASD Y TODA la fusilera y hay voltaje bien pero no prende mi burra y necesito ir a Valencia mi casa quien esté por estos lados y pueda ayudarme estaremos muy agradecido. No quiero pensar que la PCM se daño
Última edición por Danilo Aponte el Miér 5 Mar - 21:16, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 372
Re: SOLUCIONADO Accidentado en calabozo código P1389 ayuda
hola pana, la bobina esta mandando?
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Voy a revisar y te aviso no pude revisar porque me quede en 2 caminos y pasó una grúa y me trajo hasta la calabozo acabo de llegar y voy a ponerme a revisar
No pana no sale corriente de la bobina la probé al chasis al motor y a la misma bujía y nada
revisaste fusible x fusible?hay uno amarillo mini osea de los pequeños que se encarga de la chispa,revisa tambien el positivo que va a la fusiblera,en la tapita que esta adosada a la fusiblera esta ese cable a veces se sulfata.....suerte hermano no olvides publicar la solucion si pudiste solventar la falla,,,,,saludos mano
nikko53x- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 218
Mi Comentario: : Viva la Vidaa,,,,
Sí amigo revise la fusilera completa la externa y la interna con un tester hasta la desarme para ver si no estaba el cable partido en la conexión o terminal del relay ASD y todo Esta bien al conector de la bobina le medí voltaje y no entendí algo puse el tester en negativo y llega 12volt a los dos terminales es lo que no entiendo como es que después hace el Trabajo en conjunto con el avioncito pero bueno sigo revisando quisiera saber como descarto el acioncito la escanie y no me sale falla del avioncito sólo la falla que ya les comenté P1389
Alguien sabe porque ese fusible se quema el pequeño amarillo de desconexión automático porque cuando se me quemo yo lo puentie con un pedazo de alambrito de cable y nunca lo cambie, claro esta que este fusible es como de 15amp y el alambre seguro supero ese amperaje no vaya a ser que en vez de quemarse el fusible se dañó otra cosa, ayuda esto me tiene loco y estoy varado en guarico con la familia, LA FALLA ME LA HACIA CUANDO CAÍA EN UN BACHE O UN HUECO QUE NO ES COMÚN EN VZLA, y se apagaba la burra a veces prendía pero siempre se quemaba el fusible amarillo pequeño yo lo cambiaba y listo pero esta vez lo puentie porque ya no tenía repuesto y bueno caí en un bache y se apagó y no prendió más, revise corriente en bobina y no hay medí en avióncito tal como lo explican en uno de los foros pero parece que el aviocito esta malo pero me parece raro pienso que no es avióncito ayuda por favor
Mi número es 04124115257 para quien pueda ayudarme! Gracias de antemano
mi pana revisa el cable positivo que esta tapado con una tapita valga el termino.esa tapita esta adosada a la fusibleraque esta en el motor revisa a lo mejor hace mal contacto o esta sulfatado,tambien revisa el avioncito yo tenia un avioncito que se fue saliendo de la capucha de plastico osea d¿se despego y me hacia falla similar simplemente metia la mano como podia lo empujanba y duraba rato sin fallarme,las fallas cuando caes en hueco y se te apaga la burra obviamente es un mal contacto vete por corriente hermano chupon de bobina, la del distribuidor y la seca.chupon de la tapa del distribuidor,rotor fijate si la tapa esta bien apretada o partida.....
Gracias hermano pero baje el avioncito y lo medí afuera lo revise los terminales lo monte y nada los valores me dan 10megaohminos y no 10k como dicen en uno de los foros, la bobina la probé en la salida del chupón que entra en el distribuidor pero no hay chispa por eso revise luego el avioncito, la escanie con mi escáner y me da código p1389 que es falta de voltaje en salida de relevador ASD en PCM revise tele ASD y medí voltaje en terminales y llega voltaje en tele y este se activa también lo active manual y nada no prende. Ahora me toca conseguir un avioncito para probar y descartarlo y una bobina para ver sí es bobina ya que tampoco sale voltaje! Gracias por tus comentarios mi pana de todos modos volveré a revisar para ver sí no obvie algo.
El cable que me dijiste en la fusilera también la revise y está todo bien.
y sigues en guarico?
Listo panas problema resuelto gracias a todos los que me ayudaron y aportaron ideas para la solución y gracias especialmente al pana Aníbal González que desde Margarita me resolvió este problema me ayudo a darme cuenta de este corto en el ramal que esta en el cortafuego que va desde los oye torea y los conectores de bobina distribuidor y sensor de presión de aceite no se cómo subir la foto pero agradecido con todos estoy en guarico y voy saliendo en media hora para guariquito
que bueno herano pudiste resolver,suerteee maneja con cuidado y amarrate a la vida (cinturon de seguridad).....
Que bien que pudiste solucionar.
De nada mi pana para Eso estomos para ayudarnos tambien facilito tu ayuda el que hayas colocado tu tlf en el post saludos
- Cantidad de envíos : 292
ya te iba a decir que era un corto en el ramal me paso exactamente igual que a ti, el corto estaba por los inyectores?
- Cantidad de envíos : 847
Bueno amigos de la zona ni se como colocar en el encabezado que esta listo y resuelto a parte gracias regrese ahorita de guariquito todo fino acampamos en el río y no quería regresarme pero mis dos chamos y el trabajo mañana son cosas que no puedo evadir pero todo fino quiero cambiar mi burra 4x2 por una 4x4 pero tal vez me falte plata pero esa es la mete por ahora
» URGENTE AYUDA ESTOY ACCIDENTADO (SOLUCIONADO)
» Ayuda con código 17 y 22 (SOLUCIONADO)
» codigo de falla p-0204 mal funcionamiento circuito inyector 4 " SOLUCIONADO"
» Ruido extraño (ayuda) solucionado
» ayuda mi xj se apago y no prende(SOLUCIONADO)
