Ayuda con código 17 y 22 (SOLUCIONADO)
Necesito de su colaboración con este código!! Dice que el termostato pero no se de que manera influye esto con la aguja del reloj!! Se mantiene en la raya antes del 100. No creo que la válvula este mala porque la desconecto y el electro enciende!! Aún no lo he dejado encender por temperatura xq ando con el aire encendido!! Será que me estará arrojando la temperatura correcta?? A alguien le ha pasado esto??? Helpppp meeee!!!!
Última edición por Juan_XJ_Carlos el Miér 26 Mar - 11:24, editado 2 veces
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
Re: Ayuda con código 17 y 22 (SOLUCIONADO)
Pero ese codigo fue arrojado por scanner o por el tablero, me parece que le faltan numeros...
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Fue por el tablero!!!
Ahora también salio el código 22!!!
La aina como que fue una mala lectura al caer en un hueco, xq resetie la PCM y se le quitaron los códigos!!!
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
17 El motor funciona demasiado frío. Termostato incorrecto o defectuoso. Compruebe también sensor y el circuito de falla.
22 Sensor de refrigerante o circuito. Compruebe el sensor de temperatura y el cableado.
revisa el conector de la valvula de temperatura
ºllllllllº
» SOLUCIONADO Accidentado en calabozo código P1389 ayuda
» codigo de falla p-0204 mal funcionamiento circuito inyector 4 " SOLUCIONADO"
» Ruido extraño (ayuda) solucionado
» ayuda mi xj se apago y no prende(SOLUCIONADO)
» ayuda problema con codigo
