Falla al encender (SOLUCIONADO)
Buenas, estimados para que me den una luz en el camino.
Vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra): Cherokee XJ 96 automatica 4x4
Falla: hoy la camioneta prendió de forma regular sin falla, al rato me di cuenta que la luz de "Check Engine" estaba encendida, al pararme a revisar la apague al tardar de encenderla le cuesta, tengo que darle un poco de chola para que pueda prender, une vez prendida no presenta ninguna falla solo el "Check Engine" encendido.
Cambios el los últimos tres meses:
- Avioncito e IAC Originales.
- Pila y filtro Bosch.
Nota: Ayer en tarde un amigo estuvo sacando los cables de la distribución y los coloco otra vez en su sitio.
Antes de cambiar alguna pieza voy a chequear por recomendación de MAXITORQUE los rele, con limpia contacto los sensores del cuerpo de aceleración, y la presión que manda la pila por el tapón de la flauta.
Si alguien mas puede coloborar para dar con la falla, agradecido.
Última edición por lbrines el Mar 25 Mar - 18:17, editado 1 vez
lbrines- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : XJ 4x4 Automática 1996
Mi Comentario: : Solo se que no se nada.
Fecha de inscripción : 15/08/2012
Re: Falla al encender (SOLUCIONADO)
Hermanito as el test con el swiche para ver que codigos te arroja!!!
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
Juan_XJ_Carlos escribió:Hermanito as el test con el swiche para ver que codigos te arroja!!!
La camioneta de 96 creo que ese test no es valido para ella...
Ya chequeo los contactos de los sensores, los rele y la pila esta buena..
Al falla al encender sigue y las luz "Check Engine" continua...
Ahora al dejar los bornes desconectados mas de 2min, la camioneta prende con dificulta y queda como fallando el mínimo y los RPM muy bajo con la aguja cerca de 0... al acelerar un poco los RPM se normalizan el motor empareja, pero prende el "Check Engine"...
Si es válido, lo único que no te va a dar el código directamente xq tienes que contar el titileo de la luz del check!! Búscate el tema para que entiendas mejor!!!
Estos son los errores del test de swiche
12 Battery disconnected Battery or power to the ECM disconnected in the last 50 key cycles.
33 Air conditioning clutch relay Wiring to A/C clutch fault.
22 Coolant sensor or circuit Check temp sensor and wiring.
55 End of code. Trouble codes finished or none recorded.
Hay que acotar:
1re el aire acondicionado esta desconectado y el rele no lo tiene.
2do la camioneta enciendo el electro por una válvula de fiat
Lo digo por los códigos 33 y 22...
Si me pueden ayudara descifrar dichos códigos...
Gracias
Hay que acotar:
Gracias
Sigo describiendo la falla: en frió la camioneta enciendo normalmente, pero al pasar unos minutos se enciende el "Check Engine", una vez que enciendo al apagar y tratar de prender cuesta mucho y hay que darle algo de aceleración para poder prenderla y el "Check Engine" se prende desde un principio.
revisa si el sensor de temperatura que enciende el electro esta haciendo buen contacto y trata de reiniciar la computadora
- Cantidad de envíos : 847
Solucionado, cambie el sensor de temperatura que esta en la conexiones agua y ya prende normal en frío o caliente, adicional a eso mejoro la temperatura general y ya no ha emisión de CO2 en exceso...
Gracias por los consejos
De nada hermano, esa falla la da ese sensor porque la computadora enriquece la mezcla, si quieres que baje un poco mas limpiale el sensor de oxigenolbrines escribió:Solucionado, cambie el sensor de temperatura que esta en la conexiones agua y ya prende normal en frío o caliente, adicional a eso mejoro la temperatura general y ya no ha emisión de CO2 en exceso...
Y el cuerpo de aceleracion, eso no te tomara mas de 1 hora
https://zona-xj.activoforo.com/t779-como-limpiar-el-cuerpo-de-aceleracion-e-identificacion-del-mismo?highlight=cuerpo+de+aceleleracion
Aqui te explica como
» Falla al acelerar
» falla de sensor iac o tps?solucionado!!
» falla del encendido *-SOLUCIONADO-*
» Falla de Hirovac (Solucionado)
» Falla rara en mi burra (solucionado)
