falla de sensor iac o tps?solucionado!!
Buenas noches amigos de la zona.un saludo de antemano. tengo un fallita en la burra creo q es el iac. limpie el cuerpo de aceleración con limpia carburadores y ahora la burra se acelera a 2500 rpm que sera? el iac? o tps? como descarto. espero su ayuda
Última edición por Matheus el Jue 12 Jun - 19:25, editado 1 vez
Matheus- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : Barlovento
Mi Burra : cherokee classi 1999
Mi Comentario: : Exelente la zona xj. mil bendiciones
Fecha de inscripción : 16/03/2014
Re: falla de sensor iac o tps?solucionado!!
Pero cuando se acelera se mantiene permanente en 2500
jeepguanare- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : classic 2001
Mi Comentario: : Cuidar la naturaleza y explorar nuevos rumbos
Fecha de inscripción : 17/10/2012
A mi me paso eso y la camioneta no bajaba las revoluciones sino hasta que la apagaba y era la válvula que va conectada con la mariposa del cuerpo de aceleración creo que es aci de verdad no recuerdo las siglas pero es esa la compre original en un concesionario en maracay y santo remedio
yo limpie el cuerpo de aceleración, lo q no pude limpiar fue tps por que estaba demasiado duro y no lo pude quitar del cuerpo de aceleración , la broma es que sube a 2500 rpm se mantiene un rato y baja a 1000 rbm y cuando hago los cambios aveces se mantiene en 2800rbp. pienso q debe ser q no puede bajar el tps para limpiarle la entrada con limpia carburador, que opinan ustedes?
Mi pana yo cambié ese sensor y se me solucionó el problema de quedarse acelerada
ok brother; ese debe ser el tiro entonces, voy averiguar los precios del tps por mercado libre
Pero te recomiendo mi pana que montes la original se que está rudo lo de los repuestos pero hay que moverla porque ese asunto de sensores es delicado
cambie el tps por uno que me regalo un compadre y listo!!! fuera falla
» SOLUCIONADO Sensor pare/neutro XJ automática 4x2
» Duda referente a los sensores o al sensor de temperatura(solucionado)
» FALLA DE SENSOR IAC O TPS
» falla con el sensor map
» Falla al acelerar
» Falla al acelerar
