Track Bar Ajustable
Track Bar Ajustable
Buenas noches,
Por fin después de 5 meses esperando Hoy recibí el Track Bar Conversión Kit que compre en la página web de Kevins Off Road, pero cuando abrí la caja (mas golpea y rota) estaba el Track Bar y el Bracket, pero para mi sorpresa los bujes ni los tornillos estaban.. Los tornillos no preocupan, lo que si me tiene cabezón son los bujes, si alguien me indica donde los puedo ubicar aquí se los agradezco para instalarla YA
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
Re: Track Bar Ajustable
Anjito escribió:Buenas noches,
Saludos...
Igualito me paso a mi con una trackbar ironrock.. tal cual, con caja golpeada y todo, solo que si me llego rapido, afortunadamente habia pedido en otra tienda junto con otras cosas unos bujes Daystar para repuesto y resolvi, no creo que tengas mucho problema en conseguir esos bujes en nuestro mercado puesto que el buje que lleva la trackbar original lo reparan poniendole otro y esos bujes son del mismo tamño que el original, tienes que conseguirlos de muy buena calidad, nada de gomas blanditas......... Ironman vende unos bujes muy muy buenos sino dirigete a gomas cobra en boleita, ten en cuenta que deben llevar una bocina metalica por donde pasa el tornillo.
de pana que bien que tiene track-bar ajustables (como la que tengo en mi xj).... ojala que la de ustedes no sea con Ball-joint (como la que tiene mi xj)... de verdad que las que tiene Ball-joint son las mejores para los quiebres y tal... el problema viene cuando se reseca y suena como si estubiera desarmandoce la camioneta.... si les vino con el famoso Ball-jonit les puedo aconsejar que: 1- jamas se les ocura llevar la xj para un autolavado que utilicen DESENGRASANTE... ese es el primer pecado para las ball-joint porque elimina la lubricacion que existe en el componente... 2- siempre tengan un pote de WD-40, Formula Marina o cualquier lubricante para aflojar tuercas (no quiero colocar el nombre comun porque va a sonar a chinazo) para mantener lubricado el ball-joint y no tengan problemas de lubricacion....
Gracias al primer punto (autolavado) tengo que cambier la ball-joint de mi track-bar le hecharon desengrasante hasta en el titulo de propiedad y se reseco tanto que tengo que cambiarlo y solo los tiene en Rodamientos Martin en los Ruices....
Pirata
Pirata
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
Si eso es correcto el ball joint a veces puede resultar un dolor de cabeza, sobretodo el de la track bar original que segun tengo entendido hay que cambiar toda la barra cuando éste se daña.
Yo por eso si le fabrique su track bar ajustable doble buje y con respecto a los quiebres no he notado limitaciones.
Ahorita hay muchas marcas de kits paras las xj que las estan fabricando doble buje y son con unos bujes super macabros que aki no se consiguen y permiten todo tipo de movimientos y ahi si no hay problemas con los quiebres
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
epale pana en gomas cobras en monte crist venden bujes de poliuretano creo que se escribe asi! y bueno todo tipo de gomas!!! saludos cualquier cosa mandame un privado para explicarte la direccion bye....
chipi- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 165
Localización : la florida caracas
Mi Burra : cherokee renegade 96 lifth 9.5 stroker 4.6
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep 0iiii0
» Que opinan de este modelo de Track bar marca pro comp Explorer JTB400 Track Bar
» Duda con lower control arm ajustable...
» LA TRACK BAR
» track bar!!!!!!
» DONDE REFORZAR EL CAJETIN???
» LA TRACK BAR
» track bar!!!!!!
