Problema con mi caja automatica
Saludos. He leido bastante en el foro de problemas de cajas automaticas, hablan de selenoides, sensores, escaner, etc, sinceramente los admiro, ya que no poseo esas cualidades. Mi camioneta cherokee classic 2001 4x4 automatica, cuando esta fria, cuesta para que suelte la seguna y empieze a avanzar normailmente. Les agradezco si conocen de algun taller en Maracaibo que sean diestro resolviendo estos problemas. Gracias.
bvoth- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Edad : 77
Localización : maracaibo
Mi Comentario: : Divulgar y aprovechar conocimientos
Re: Problema con mi caja automatica
Mi pana, revisa la graduacion de la guaya, ella va al cuerpo de aceleracion. te recomiendo ajustarla un poco y rueda normalmente, y vas poco a poco empujando hacia el cuerpo de aceleracion el plastico que cubre la guaya. haces esto hasta que te realice los cambios normalmente.
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
La camioneta no usa esa guaya.
Edad : 77
Saludos Ingeniero Bvoth, La electrónica nos está invadiendo en el campo de la mecánica automotriz, en la actualidad, al igual que se ha reemplazado el gobernador hidráulico por sensor de velocidad con TCM, cuerpos de válvulas hidráulicos por cuerpos de válvulas con solenoides, ya en muchas cajas automáticas también compensan el sistemas de control de presión del aceite electrónico y no por la misma guaya.
Aunque su modelo si debería tener guaya, la falla pareciera falta de presión inicial ( Los acumuladores no se llenan en su tiempo normal ), antes de cualquier reparación le sugiero verificar posible obstrucción en el sistema de enfriamiento del aceite ( Si está recalentado, el aceite probablemente esté transparente ). Si no está obstruido, puede probar reemplazando el filtro de aceite dentro de la misma caja y posible reemplazo del aceite ( Dependiendo de cualquier alteración del color original ).
Suerte. QRV.
Suerte. QRV.
- Cantidad de envíos : 554
» problema con mi caja automatica!
» Problema con caja automatica.
» problema con caja automatica xj
» problema con la caja automática
» Problema caja automatica
