problema con mi caja automatica!
Buenas amigos estoy por aca reapareciendo porque me a sucedico un problemita con mi burrita la cuestion es que parece que se daño la caja creo que se debe a los 210000 Km que tiene, siempre a sido unico dueno pero esta vez como todos han de imaginar la cosa economica no esta muy buena, tengo una duda y quisiera saber a quien se le a dañado la caja y que han solucionado con la FAMOSA TURBINA porque el mecanico me dice que es mejor que compre una turbina usada en buenas condiciones a que reconstruya la vieja porque y que no quedan bien quisiera saber quien la a reconstruido quien la a comprado new necesito experiencias al respecto sabria agradecer mucho!!!!!!! saludos amigos
GIOVANNI- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
Re: problema con mi caja automatica!
Con otros vehiculos no he tenido problema con las turbinas reconstruidas, hay sitios que se dedican exclusivamente a esto, tu le das la tuya mala y ellos ya te dan otra reconstruida al momento, creo que nuevas son muy dificiles de conseguir.
Ahora bien, la turbina de la XJ es algo mas sofisticada que una normal y corriente ya que tiene un dispositivo de control Lock-up y por ahi pudiera estar el rollo en la reconstruccion.
yo compre una de una caja en una chivera que importa motores y cajas y se porta fino... buscala en la yaguara. esas reconstruidas no son buenas... nueva te sacan el ojo de la cara y te lo ponen para que te veas tu mismo...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Y como estan seguros de que es la turbina? cuando esta mala esa pieza da un codigo de error que se lee con el scaner lo digo para que estes seguro antes de gastar dinero en algo que podria no ser el problema
la caja suena cuando enciendes la camioneta, el tipico sumbido que da la turbina y ademas ya no tiene fuerza para hacer los cambios cuando le das chola, manana la tumban vamos a ver que me dice el mecanico!!!!!espero que no me vaya a sacar los ojos!
Mi Burra : LA NIÑA
pana aveses la turbina suena solo porque el filtro del carter esta tapado y la bomba no logra succionar suficiente aceite para llenar la turbina si ese es el caso lo primero que deves hacer es verificar el filtro de la caja y mirar que tipo de sucio tiene mosca con esto hagas lo que hagas colocale aceite de buena calidad nada de pdv ni ultralub y como minimo dIII
- Cantidad de envíos : 292
» Problema con mi caja automatica
» Problema con mi caja Automatica
» problema con caja automatica
» Problema con caja automatica.
» problema con caja automatica xj
