Filtro de la caja
Filtro de la caja
Hermanos no consigo el filtro de la caja de una cherokee automatica, que podría hacer? El carro esta achantado y quisiera ir descartando
- Cantidad de envíos : 847
Re: Filtro de la caja
Saludos Ingeniero Stefanoes, si no está rota la malla, puedes lavarlo en un recipiente con gasoil y luego enjuagas con agua. Sécalo al Sol y después que esté totalmente seco lo vuelves a montar.
Le sugiero revisar el caudal de aceite en la tubería de retorno de la refrigeración ( La que está más lejos la cachicama ), verifica que no estén flojas las dos tuberías que conectan al cuerpo de válvulas ni rota la guaya de mariposa, si persiste la falla, puedes descartar posibilidad de falla eléctrica o mecánica desconectando el TPM ( Computadora de caja ) y realizar la prueba de cambios directamente en los solenoides, como indico en el archivo de modificación Manual/Automático ( Buscalo en HAGALO USTED MISMO. Se requieren conocimientos eléctricos muy básicos para hacerlo, o puedes imprimirlo y solicitar ayuda especializada ).
Suerte.
QRV.
Suerte.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Compa gracias por el dato de como lavarla, mañana desconectare la computadora de la caja y hare la prueba ya en revise el manual, aunque estoy casi seguro que es el tps
» EXPLOXIONES POR LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE?!!!! ENCONTRE LA SOLUCION!!
» caja de filtro de aire
» aceite y filtro de la caja,se cambia?
» aceite del motor en la caja del filtro (XJ de un vecino)
» SUSTITUCION DE FILTRO Y ACEITE EN CAJA AUTOMATICA ES RECOMENDABLE???
