falla con el sensor map
Buenas tardes compañeros tengo un gran problema que me trae loco con mi burra el cual es el siguiente: Un dia común saque mi burra y al ir rodando al pasar mas o menos hora y media me prende la luz de servicio y cae en falla como de gasolina "la camioneta se ahoga" intento acelerar y nada solo llega a 2000 rpm y falla. la escaneo y me dice sensor map lo compro original "bien carito" lo monto y nada. me pongo a revisar los fusibles etc cambie algunos y borra la falla. ahora que ocurre? que saco la burra rueda hora y media dos horas aproximadamente y tiene la misma falla. mi pregunta es la siguiente podrá ser un componente de la ECU que se esta recalentando en ese periodo y me produce esa falla? ya que siempre q le da me pongo a revisarle cosas y eso da tiempo a que se enfrie y borra la falla.
johncho- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : cherokke renegado 2001
Mi Comentario: : nuevo en esto.
Fecha de inscripción : 27/07/2014
Re: falla con el sensor map
puede que sea algun cable que este echando broma revisa haber
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Buen dia amigo resolviste tu problema? Tengo una falla parecida y ando locoo!!! Si resolviste dime q era.. Saludos
luis88- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 148
Localización : anaco
Mi Burra : cheroke classic sincro. 2000..
Mi Comentario: : lo mejor de jeep
Fecha de inscripción : 18/08/2013
buen dia
queridos compañeros somos varios con exactamente este mismo problema debe ser algun tipo de chicunguya que le pega a las burras
le agradezco a quien encuentre el remedio a esta falla me avise...
gracias
gracias
JMSOLIS- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : 4x2
Mi Comentario: : Exito=Constancia+Paciencia+Perseverancia
Fecha de inscripción : 16/01/2013
alguien pudo resolver esta falla? ando en las mismas
- Cantidad de envíos : 286
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Renegado año 2000
» FALLA DE SENSOR IAC O TPS
» Falla parecida a la de bomba de gasolina o inyección luego de rodar todo el día.
» falla del sensor avionsito
» falla de sensor iac o tps?solucionado!!
» Falla en el sensor de velocidad de mi XJ
