Una duda hermanos jeeperos.
buenas noches hermanos queria saber si cuando la ecu presenta algun tipo de falla, en mi caso tengo una falla al encender despues q enfria o a veces incluso caliente pero mas que todo la falla es en frio, resulta q prende pero la bomba como q no arranca, por lo tanto creo q no llega gasolina y se apaga! luego le doy otro suichaso y fino la burra no me vuelve a fallar para nada sino hasta despues que la apago, creo q es la ecu e escuchado q se le queda un diodo y hace q se ponga pesada al encender, pero deberia prender el check engine?? o no necesariamente ? aa y la luz de check engine si me prende al pasar el primer suichaso, y escucho la bomba activarse para llenar de gasolina la linea de combustible. cualquier ayuda sera bien recibida muchas gracias
annjevaro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Edad : 29
Localización : tachira
Mi Burra : cherokee 91
Mi Comentario: : yo solo se que no se nada!
Fecha de inscripción : 13/01/2014
Re: Una duda hermanos jeeperos.
Hermano antes que todo mide la presión de gasolina, luego puedes meter escaner para descartar y por último puede ser la computadora
- Cantidad de envíos : 847
Cuando la Computadora falla por diodos ya gastados o quemados, por lo general falla con la camioneta en frio que cuando pasas el swiche el check engine no te enciende inmediatamente sino al cabo de unos segundos o hasta varios minutos y la camioneta no te enciende hasta que salga el check engine y apague. Intenta dar con alguna otra falla antes de gastar en al computadora, saludos!
- Cantidad de envíos : 177
Si no prende al primer intento debe ser que el filtro regulador tapado o la bomba de la gasolina ya no tiene la presión suficiente, pasa el swuiche tres veces y luego le das a prender, debería de hacerlo ya que el sistema esta lleno, de ser así ya sabes por donde vienen los tiros.
- Cantidad de envíos : 1258
muchas gracias por sus comentarios y ayuda amigos, voy a estar avisando por aqui si encuentro la solucion a mi falla. aun no e dado con ella, la falla es rara, por lo menos hace rato la apague, media hora despues le di switch y me dio la falla, y en todo el dia habia andado normal incluso en la manana cuando la encendi encendio a la primera. ella prende, pero la bomba no se activa lo que hace q no llegue gasolina y tire jalones y no acelera al hundirle el acelerador y por ultimo se apaga. la falla debe estar en la pila apenas tenga tiempo le hago su respectiva revisión y les aviso muchas gracias,
Edad : 29
También puedes revisar en la fusilera del motor que los terminales este flojo el de la bomba de gasolina y no hace buen contacto y cuando vas en movimiento pierde el contacto y de allí los jalones.
amigo leoelleon. cuando estoy en movimiento no presenta ninguna falla, solo es al encernderla en algunos casos. estoy pensando en el regulador de gasolina q opinan ?
Edad : 29
Eso es regulador pana a mi me paso con la mía pero tienes que comprar la original los genéricos no resuelven el problema yo compre genérico y smejoro los primeros días después de unos días empezó de nuevo le monté un original prestado mopar y se acabó el rollo lo malo es que ahora devolví el prestado y no he podido comprar el nuevo original
- Cantidad de envíos : 372
» Hermanos ayuda con base del motor de mi burra
» CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER Y CAJA MANUAL
» Hermanos ahora se puso peor la burrita!>(Ya lista)
» hermanos para que me ayuden ps
» Hermanos mi camionete prende pero no arranca.
