mi bestia esta no quiere despertar .
hola amigos vengo hace rato leyendo y la verdad que ayuda bastante este foro.
no se que le pasa a mi bestia, no quiere correr todo comenzo que le costaba partir y tiraba cuestasos depues andaba td el dia ok. en las mañanas la misma tanda para arrancar. ahora ya no prendio mas y testeamos los cables de bujia y bobina y si tira chispa pero lo que es el distribuidor nadaaaa. desarme el distribuidor teste continuidad y td ok , desmonte el rotor desde la base y no se como testear la bobina que tiene ese rotor. ahoraaa eh leido mucho sobre otros posibles pero lo mio es que no pasa corriente pero no llega a las bujias ... ayuda bestia dormida pq aqui no hay quien me ayude ....
crissfunarg- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : chile
Mi Burra : Bestia
Mi Comentario: : mi bestia enferma
Fecha de inscripción : 17/06/2014
Re: mi bestia esta no quiere despertar .
muchas gracias por su ayuda !!!
Mi Burra : Bestia
Chequea la bobina captadora mi pana.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
uno revisa si llega corriente a la bobina si no llega revisa el modulo, si esta bien revisa avioncito, si llega corriente al distribuidor y no a las bujias revisa distribuidor(bobina captadora, rotor) la chispa debe ser de calidad de lo contrario no prende aparte verifica si llega gasolina
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
hoy saque una bujia y cheque si tiraba chispa conectada directa a la bobina y nada , pero si coloco un destornillador conectado asi tal cual si tira chispa ,, ¡¡¡¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿'''''''''''''''''''''que significa eso ????
Mi Burra : Bestia
amigos por si les intereza saber cual fue la solucion a mis problemas , primero que nada yo no tengo mucha idea de mecanina y la verdad que este foro fue una orientacion espectacular y les agredesco. bueno cuento corto!!! cambie la tapa y rotor de distribucion y la bestia arranco jaja aceleradaaaaaaaaaaaaa pq aprobeche de limpíar el cuerpo de aceleracion y creo que despues de montarlo quedo chupando aire, uuuuu que mal dije lq que lo pario !!!! monte denuevooo !! bruuuuuu brunnn !!! y una señorita bestia jajaja. ahora se me presenta el siguiente problem una bujia quemada buuuuuu !!! pero des´pues de tanto baile !! jajaja eso no es nada ... gracias mis perros se pasaron ....
Mi Burra : Bestia
Que bueno que pudiste resolver tu mismo.
y la verdad que hoy fue una mañana de penas ,, no quiso arrancar denuevo y me comio la bateria . anoche la deje corriendo piola con todo en orden , desconecte la bateria pq ya esta para cambiarla y me consegui otra para que arrancara y nadaaaa.. que rabia pense que ya estaba resuelto ...
Mi Burra : Bestia
el que iniste la consigue no !! despues de tanto boludiar con las baterias !!! que cagada !!!! al final pude hacerla arrancar pero cojaaaa ,,, po po po y era como andar a caballo jajaj. bn al final mis perros era una verguito cable que va de la bobina a la tapa que estaba en corto ,, yo note que despues de hacer los cambios de ( tapa y rotor ) y hacerla correr ,sentia un ruido raro como un cascabeleo y como soy sordo no sabia donde merd venia .. al final tanto webiar me dio corriente justo en la junta de la bobina ahhhhhhhhhhhhh cable de mierdddd.. ya hora quedo regulando piola ... mañana se viene la prueba de fuego aver si arranca en la mañana !! amen !! jajaj
Mi Burra : Bestia
» Que dicen de esta Bestia!
» CARDAN DELANTERO A MEDIDA FABRICADO POR LUIGI EN LA YAGUARA!!!
» cambios varios a la burra
» Mi Wj no quiere prender
» Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
