ruido en caja sincronica renegado 2001
buenas amigo, tengo un ruido de roce en la caja al ir entre cuarta y quinta, suena cuando le quito el pedal como si la palanca de cambio pegara de algo o la caja este floja. acabo de comprar la camioneta y el anterior dueño me dice que ha según le cambio la base pero que le pusieron la de la caja automática y a raíz de eso empezó a presentar ese ruido. sera que la diferencia de las dos base produce dicho ruido? espero su ayuda para solventar dicho problema.
17977251- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : xj renegano 2001
Mi Comentario: : nuevo en esto
Fecha de inscripción : 29/06/2014
Re: ruido en caja sincronica renegado 2001
Amigo "17977251", por qué no le pones la base de ella, Te quedaría la camioneta original y a su vez aprovechas de saber, si es eso o no. Saludos.
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
De casualidad sabes si hay diferencia entre una base de la automatica y la sincronica? gracias. saludos.
No sabría la diferencia, aquí hay un pana que se llama carlos, usa el seudónimo de Maxitorque, estoy seguro que él puede ayudarte, es tremendo mecánico de esta página...más tarde te paso su número porque dejé el celular en el apto. olvidado,, saludos
ok amigo muchas gracias. saludos.
por cierto anoche lei que otro compañero tenia ese mismo ruidito como de una maraquita entre tercera y quinta, le aconsejaron revisar el aceite y en tal caso colocarle el 80/90 y super cote, segui leyendo hizo eso y al parecer se desaperecio el ruido.
Hoy le complete medio litro q le faltaba y medio disminuyo el ruido ahora no se lo del super cote, que haz escuchado sobre eso?
Amigo, si su camioneta tiene una caja NV3550, que vinieron sólo en las 2001 no quiero alarmarlo, pero si usted le echó valvulina a su caja NV3550 la va a dañar, revisa los post del tipo de aceite que llevan las 2001, no es valvulina, es un tipo de aceite que se llama synchromesh (en MOPAR SYNCHROMAX), es sintético y mas fino que el aceite de motor tipo SAE-5W30, así que sí le echaste valvulina, te comento que urgentemente la saques y le eches el aceite que debe ser...hay demasiados post sobre eso, aquí te pongo uno de ellos para que leas...Otra cosa amigo a veces sin mala intención nos pueden dar consejos que por ignorancia o impericia, nos llevan a gastar un dineral que no estaba presupuestado, como lo sería el daño de una caja por desconocimiento del lubricante, pero no te preocupes que a la gran mayoría les ha pasado eso, lo importante es que saque ese lubricante cuanto antes...saludos
https://zona-xj.activoforo.com/t17132-sonido-de-la-caja-de-mi-xj-2001
NOTA: TODO ESTO SÓLO APLICA SI TU CAMIONETA TIENE ESA CAJA NV3550, AHORA SI TIENE UNA CAJA AX-15, NO HAY PROBLEMA, aunque creo que la valvulina es de otro grado.
Nv3550 las trajeron las xj 2000 y 2001. Si es NV3550,tiene el tapon de renaje abajo de la cachicama mirando al piso, si es AX15 tiene el tapon de drenaje del lado derecho de la cachicama.
buenos dias amigo maxitorque, me puedes dar tu numero de contacto? me dijero que conoces muy bien las xj. gracias espero tu respuesta.
No sólo las conoce, las arregla, y aparte de ser tremendo mecánico es ingeniero mecánico el men...saludos mi pana.
04246302258
» ruido en la caja
» AYUDA CON PROBLEMAS LA CAJA SINCRINICA CHEROKEE RENEGADO 98
» ruido de caja
» Ruido en la caja.
» Ruido en la caja
» ruido de caja
» Ruido en la caja.
» Ruido en la caja
