pistoneo al llegar a 80km
Amigos quien me puede ayudar con mi burra ya que cuando voy aproximadamente a 80km comiensa a fallar y suena algo como pistoneo y asi le pise la chola no pasa de 90km pero cuando bajo la velocidad se le quita,que podria ser, ademas aprovecho preguntar porque mi burra en las mañanas tarda tanto en prender o cuando esta fria pero cuando calienta si prende fino y la pila y sus filtros estan nuevos
joseworld- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : guarico
Mi Burra : cherokee xj 88
Mi Comentario: : Full 4x4
Fecha de inscripción : 04/02/2014
Re: pistoneo al llegar a 80km
amigo una pergunta con respecto a tu falla de pistoneo? no prende ninguna luz en el tablero?
XJJ90- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Cherokee XJ 1999
Mi Comentario: : NUEVO EN ESTA VAINA..
Fecha de inscripción : 19/11/2013
No prende ninguna luz
normalmente cuando tarda en prender en la mañana, puede ser la pila de la bomba que no mantiene la presion por lo tanto tienes que intentar varias veces para poder prender, de todas formas anda a un taller que le midan la presion a la bomba!!! saludos
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
hermano mi burra tenia exactamente el mismo problema de la aceleracion exactamente al llegara a 80 empezaba a pistonear y corcobeaba le cambie de todo no gastes dinero sacale la gasolina al tanque de la gasolina seguramente tiene agua eso era todo lo que tenia la mia con respecto a la falla de encendido en la mañana pues tendrias que ver si es lo que dice el pana juan29.
zalamanque- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee Renegado 1996
Mi Comentario: : Me gustaria pertenecer al grupo para cambiar opiniones y con los integrantes de la zona XJ y viajar a las excursiones promovidas en cuanto a rutas y labor social se refiere.
Fecha de inscripción : 12/03/2014
» Pistoneo al llegar la temperatura al 100ºc
» MI CAMIONETA VIBRA A LOS 80KM/H
» pistoneo despues de 2.500 rpm
» PISTONEO EN ALTA
» pistoneo extraño
» PISTONEO EN ALTA
» pistoneo extraño
