PROBLEMAS CON EL RETROCESO DE MI BURRA
Buenas tardes a todos, recientemente adquiri una cherokee limite 91, la cual me presenta el siguiente problema, cuando la coloco en R para retroceso la misma no agarra se queda como en neutro no avanza nada y las otras velocidades si las agarra D, 3, 1-2... Aunque cuando esta fria y va en D a veces tarda en hacer los cambios... de verdad necesito ayuda ya que es un problema andar asi para estacionarse entre otras cosas... graciaas
WICHO- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : CHARALLAVE EDO. MIRANDA
Mi Burra : CHEROKEE LIMITE
Mi Comentario: : JEEP ES JEEP DONDE SEA...
Fecha de inscripción : 16/09/2014
Re: PROBLEMAS CON EL RETROCESO DE MI BURRA
Mi pana revisa el nivel de aceite y desde cuando no le cambian el filtro de la caja debe estar sucio, ve de que color esta el aceite porque también puede ser que tiene algún problema con los discos.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ok gracias por el aporte hermano, y bueno aunque el aceite no esta negro ni huele a quemado, revisare mas a fondo a ver cual sera el problema.
Mi pana si el aceite no esta rojo puede ser que tengas problema con la turbina o con algunos de los discos de pasta que se hayan quemado lo mejor es que no la sigas forzando porque la puedes dañar completa, mejor mándala a revisar con algún especialista en cajas a ver que te dicen.
sii tienes razon tendre que llevarla a un especialista que de con el diagnostico del problema, y como dices mejor no la forzo.. gracias mi pana
Edwar deberías de revisar el filtro de la caja bájalo y si esta muy sucio remplazarlo y verificas el aceite y le vuelves a hechar el mismo aceite eso si lo cuelas. suerte ...
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
ok gracias, bueno antes de desmontar la caja completa creo q es mejor revisarle ese filtro ciertamente y asi voy descartando... gracias por tu aporte Carlos...
» PROBLEMAS CON RETROCESO
» Problemas con el retroceso XJ 99 Automatica
» Problemas con caja aw4 a340 (retroceso)
» No alica la 4 velocidad caja automatica aw4
» Mi burra no quiere aplicar hacia adelante solo retroceso y da golpes como si fuera el transfer
