no llega pulso negativo a los inyectores
hola amigos, mi wagoner limite 91, no prende, busque un electricista, probo fusibles, chispa en las bujias, la bomba,
y todo esta bien, pero al chequear la corriente en los inyectores, me dijo que a ningun inyector le esta llegando el pulso negativo, solo la corriente positiva, al accionar el wiche, que tenia que mandar reparar la computadora, alguien podria asesorarme en esto? que otra falla podria ser?
edgarjm67- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Edad : 74
Localización : venezuela
Mi Burra : wagoneer limite 91 4 x 4
Mi Comentario: : hola amigos, buscando datos para mi wagoneer encontre por casualidad esta pagina, que m,e ha parecido muy buena y deseo ser parte de la misma, como propietario de un vehiculo de los aqui comentados. saludos desde san cristobal venezuela, estare molestandolos con mis comentarios y necesidades. saludos
Fecha de inscripción : 24/04/2014
Re: no llega pulso negativo a los inyectores
mande chequear mi computadora y me dice el tecnico que esta buena, que si esta mandaqndo la señal de los inyectores, pero no llega a los mismos, que hago? el electricista me dice que entonces compre el avioncito, pero sin estar convencido y si no es tampoco? incurriria en gastos innecesario, necesito ayuda
Edad : 74
Prueba con un avioncito prestado o usado.
Suele ser la PCM o ECU o Computadora. Al estar buena puede ser avioncito o problemas en los ramales o tierras.
amigos ya lo solucione, este es el cuento para experiencia: la camioneta no prende, asumo que es la bomba que ya estaba dando señales, la caso y con los dos cablecitos que tiene, la mando a probar, el tecnico le quita los do cablecitos y le coloca otros para probarla, me dice que esta mala y me la da, le pregunto por los dos cablecitos y se los coloca, pero no en su sitio , sino invertidos. compro la nueva y la armo igual que la vieja y no prende. llamo al electricista y revisa y me manda a chequear la computadora, esta buena. la monto y saco la manguera de la gasolina que llega a la flauta y mando dar arranque, no llega gasolina, cambio el filttro de gasolina por si esta tapado y nada. saco la bomba y armada la llevo a probar al mismo sitio, al verla el tecnico ve que los cablecitos estan invertidos, el negativo estaba en positivo y el positivo en negativo, la bomba giraba al reves y no mandaba. la prueban y manda 120 , la monto y gloria, prendio de a toque. saludos y gracias
Edad : 74
La guagua va en reversa....
amigos yo tengo problemas con los inyectores les llega corriente solo a 2 inyectores, que podra ser? empieza a fallar cuando le exijo!!!
carlangaxz- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 35
Localización : puerto ayacucho
Mi Comentario: : tener mi burra al pelo es prioridad para mi!!!
Fecha de inscripción : 03/03/2014
Yo tengo ese mismo problema, pero ya la falla la tenía sin mover la bomba ni nada!! Mi electricista me dice que no llega pulso negativo a los inyectores, unos mecánicos me dijeron que era la bomba la sacó la pruebo en un banco y si estaba casi jodía, compró la bomba y sigo con el mismo peo, tengo que empujarla o hecharle gasolina en el cuerpo de aceleración.
santonix4- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Localización : Zaraza- Guarico
Mi Burra : Renegade 94 (La Vikinga) Rough Country 6.5, con Performance 2.2 OlllllO
Mi Comentario: : Excelente pagina espero sacar muchos conocimientos, ya que es mi primera burra!!
Problema de tierra en el ramal de los inyectores o ramal, o diodo de la pcm que envia señal a losinyectores, o falta de tierra en la pila de gasolina o avioncito malo.
Ok mañana verificó eso!! Y les aviso!!
Tengo el mismo problema no tengo pulso en mis inyectores, hay chispa hay corriente positiva en los inyectores, pero no hay señal de pulso o tierra en ellos por ende la camioneta no me enciende, el sensor ckp es nuevo, captadora, bateria y pila de gasolina, de verdad no se que hacer mande a chequear la computadora y todo ok
Erwin Perez- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 28
Localización : Ciudad Guayana, Venezuela
Mi Burra : Jeep Wagoneer Limite 1991
Mi Comentario: : Voy por mas
Fecha de inscripción : 18/02/2019
» no le llega corriente a la bobina ni a los inyectores
» Cherokee 95 no llega corriente a los inyectores por favor ayuda!!!
» no hay corriente en los inyectores
» Mi Cherokee no tiene pulso en los inyectores ni chispa
