problemas con la caja automatica de xj 2001 classic 4x4
buenas noches, recien compre una cherokke 2001 automatica classic 4x4. al momento de comprarla tenia un bote de aceite hidraulico por un selenoide de la caja, en el lugar donde la compre un mecanico saco el selenoide y era el oring malo bueno por no conseguirlo le puso silicon gris y soluciono el bote de aceite. el mecanico tuvo la grandiosa idea de botar el aceite del carter de la caja (que eran como 3 litros) y le echo aceite DIII venoco nuevo, a partir de alli al dia siguiente la camioneta no quiso agarrar retroceso al poner la palanca en R se siente un poco como si aplicara pero queda libre osea no avanza, tambien al colocar la palanca en 1-2 , aveces no hace el cambio se queda en una sola velocidad. aunque para adelante no tiene problemas anda bien. que creen ustedes sea el problema, los discos, algun selenoide, el aceite,, o simplemente hay que cambiar la caja??????
mor1312- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : falcon
Mi Burra : xj 2001 4x4 automatica classic
Mi Comentario: : recien compre esta burra y me gustaria saber las fallas mas comunes que tiene este modelo
Fecha de inscripción : 05/10/2014
» Caja Automatica no cambia Classic 2001
» Problemas con Caja Automatica Xj 2001
» no le llega corriente a la bobina ni a los inyectores
» Que tipo de aceite de caja usa una cherokee classic 2000 automatica 4x4?
» PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA
