Problema Caja XJ 98 no entra la 3ra ni la 4ta
Buenos días compañeros de Zona XJ, necesito de su ayuda. Mi burra es una XJ del 98 y está presentando una falla y es que no entra la velocidades ni 3ra ni la 4ta, lo extraño que le dio de repente, iba en la autopista en una cola y de un momento a otro no entraron más esas velocidades, nunca hizo ruido como cuando están desgastados los bronces, ni nada
por el estilo.
Qué debo hacer primero para ir descartando?
Gracias de antemano por la ayuda que me pueden brindar.
por el estilo.
Cerbero0013- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Mi Burra : XJ 1998
Mi Comentario: : 100 % JEEP , Anteriormente Wranlgler 1988 Tremendo lo máximo, ahora probando con la XJ hasta los momentos súper cómoda .
Hace falta verla en el pantano.
Fecha de inscripción : 11/11/2011
Re: Problema Caja XJ 98 no entra la 3ra ni la 4ta
Hola bro... alli no hay descarte, hay que bajar la caja y desarmar a ver cuales su dano ... una vez me paso eso, y fue el eje que desgasto las estrias del hub de 3ra... pero de todas todas tienes que bajar la caja
que numero o modelo de caja trae por lo general la cherokee XJ 98 ?
Mi Burra : XJ 1998
Si mas no me equivoco debe traer la AX15
- Cantidad de envíos : 177
Saludos Ingeniero Rafael, Antes de bajar la caja, le sugiero realizar la prueba eléctrica. En el siguiente enlace puede descargar el archivo donde indico como manejarla sin computadora, accionando las cuatro velocidades con tres interruptores.Cerbero0013 escribió:Buenos días compañeros de Zona XJ, necesito de su ayuda. Mi burra es una XJ del 98 y está presentando una falla y es que no entra la velocidades ni 3ra ni la 4ta, lo extraño que le dio de repente, iba en la autopista en una cola y de un momento a otro no entraron más esas velocidades, nunca hizo ruido como cuando están desgastados los bronces, ni nada
por el estilo.
https://zona-xj.activoforo.com/t16333-adaptacion-de-modos-automatico-manual-para-jeep-con-transmision-aw4
Espero le ayude.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Saludos amigos, gracias por la ayuda, gracias a dios se le quito la falla, la forcé un poquito para meter cuarta en la autopista y listo una vez que entro la velocidad se acomodó y ya entran ambas velocidades le revise el aceite y estaba bien.
Ahora solo espero que no le vuelva a dar…
Mi Burra : XJ 1998
» Problema con la caja automatica A340 no entra la tercera de la cherokee 92
» Problema de la caja
» caja automatica, a veces entra la reversa y a veces no.
» PROBLEMA CON LA CAJA DE MI ZJ 98 4X2
» problema con la caja x30
