Problema con la caja automatica A340 no entra la tercera de la cherokee 92
Saludo apreciada familia en esta ocacion presento un problema y necesito de su ayuda y experiencia mi caburrita ya lleva un tiempo parada comenzo a presentar una falla cuando arrancaba pasaba la primera y la segunda para la tercera se aceleraba y quedaba que no andaba luego de pronto entraba y todas las velocidades normal pero cuando recorto volvemos a lo mismo hasta el grado que se queda acelerada a tresmil revoluciones y nada no pasa la velocida. Le cambie la guaya de la sobremarcha xq estaba rota y nada sigue igual.. Que debo hacer? Que me aconseja? quien a pasado por esto y a podido resolver?? Siempre e podido arreglar las falla con sus ayuda ya que vivo en un campo donde no tengo mecanicos que conozcan estas cajas. Gracias de antemano por favor necesito de su ayuda.
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
Re: Problema con la caja automatica A340 no entra la tercera de la cherokee 92
Hola Colega Paolini, para descartar si la falla es mecánica, le sugiero desconectar el TCM y comprobar los cambios desde la palanca de velocidades. Con esta prueba le funcionarán 1ra, 3ra y 4ta velocidades.
Si no falla, entonces puede comprobar la secuencia de activación de solenoides mediante 2 pequeños bombillos pilotos de 12V, incluso es posible desconectar el TCM para seleccionar dicha secuencia desde dos interruptores.
Si los cambios funcionan al activar la secuencia de solenoides mediante los interruptores, entonces debe comprobar el sensor de velocidad.
Le sugiero descargar el archivo del enlace siguiente para que le sirva de referencia:
https://zona-xj.activoforo.com/t17851-manual-para-diagnostico-electrico-de-caja-automatica-xj-88-99
Suerte en las pruebas.
- Cantidad de envíos : 554
A Israel Peña le gusta esta publicaciòn
Saludo amigos nos pusimos a rodar y me di cuenta que cuando esta fria es decir prendo caliento y salgo rueda perfecto durante unos 15 min mas o menos luego volvemo a lo mismo no hace cambio despues de 60 km me recomendaron graduar la guaya de la sobre marcha ya que la habia montado nueva.. tengo ya casi un mes carao con la camioneta y no e podido donde vivo no hay mecanico bueno solo lo que dicen que hay que bajar la caja entre otras cosas por favor necesitamos de sus ayuda..
Saludo ramos gracias por el consejo una pregunta cual es la TCM de donde la deconecto.. y el chupon donde se escanea la computadora de ls caja donde va.??
Es una caja metálica que se ubica en la parte baja del tablero, hacia el lado copiloto. Obsérvelo en una de las imágenes pequeñas de este post:
https://zona-xj.activoforo.com/t16333-adaptacion-de-modos-automatico-manual-para-jeep-con-transmision-aw4
Gracias ramon la deconecte y no vi que hiciera algun cambio claro la saque poco a poco y solo la senti como en primera.. me hablan de fuga interna e leido un poco del tps etc lo extraño es que cuando lleva ya unos 15min rodando comienza poco a poco con la falla de pasar 1 y 2 fino ya para tercera se priva queda como libre o neutralizada solo se escucha motor nada mas no anda.. Cualquier ayuda se lo agradeceria..
Saludo amigo de zona ya hemos resuelto el problema de la caja se busco un cuerpo de valvula con todo y solenoide listo trabaja normal todas las velocidades solo le quedo un golpeteo leve al pasar de primera a segunda como le cambie la guaya de la sobremarcha no se si le faltaria graduala, que opinan ustedes?
En linea general cuando presenten esta falla dirijanse a los sensores ante de cualquier cosa y tenga paciencia..
» Problema con caja automática A340 o Aw4
» Tengo un problema con una manguera de mi caja automatica cherokee 98'
» problema con la caja automatica de mi cherokee 4x4
» Problema con caja Automática Cherokee 88
» Problema con caja automatica cherokee 98
