falla prende y a los 5 seg se apaga
galm55f
NELZON
hola buenos dias tengo un problema con mi cherokee country 94 prende y se me apaga le cambie la pila de gasolina le baje el tanque lo mande a limpiar y le cambie el filtro de gasolina y sigue con la falla le hice mantenimiento a los inyectores q podrá ser lo q tiene
NELZON- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 05/10/2008
Re: falla prende y a los 5 seg se apaga
deves chequear si cuando se apaga corta la corriente en los cables de las bujias, si no hay chispa chequea la bobina si le llega corriente y tambien el sensor de posicion del cigueñal (avioncito).
Y en caso de q sea por gasolina y si cambiaste la pila y sigue fallando revisa el relee de la bomba
galm55f- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Mi Burra : laredo 97
Mi Comentario: : vive la vida al maximo y toma las vias con calma
Fecha de inscripción : 26/04/2010
No te marca ningun codigo de falla?... Revisa el sensor el avioncito, sin embargo creo que si esta fuera la falla nisiquiera prendiera. Cuando pasas el switch escuchas la bomba?...
xjportu- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : nada mejor que un jeep!
Buenas!! no es el inmovilizador de motor?.. se resetea desconectando la bateria y al conectarla tenes q habrir la puerta con la llave y listo! ovbio encenderla enseguida! me paso!! saludos!
Enzo Pedraza- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : oliveros (Argentina)
Mi Burra : Jeep xj 97 4.0
Mi Comentario: : Retroceder solo para tomar envion!!!
Fecha de inscripción : 06/01/2015
Saludos Ingeniero Nelzon, verifica la resistencia de la Bomba y sus terminales. En una oportunidad reparé una XJ con esa avería y la razón era falso contacto en uno de estos terminales de la resistencia y la bomba solo solo levantaba presión en el momento de accionar el arranque. Le envío los posibles diagramas del motor de su camioneta para que los analice:
Este es el mismo al anterior, pero en otra presentación:
Observe que el rele que puentea la resistencia de la bomba ( Ballast Resistor Bypass Relay ), puede alimentar la bomba aunque tenga dañada la resistencia ( Ballast Resistor ).
Suerte en el diagnóstico.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Escaneala me parece que es el avioncito tiene pérdidas intermitentes de señal
- Cantidad de envíos : 372
» falla prende y a los 5 seg se apaga
» Falla prende y a los 10 minutos se apaga
» mi wagoneer limited 92 prende al tiro y al minuto se apaga y vuelve a prender y se apaga (RESUELTO)
» La camioneta prende y se apaga!!
» prende y apaga electro
