CUANDO CRUZO EN U CON MI WRANGLER SE FRENA COMO SI AUN ESTUBIERA 4H QUE SERA
BUENAS NOCHES GRUPO TENGO UN PROBLEMA CUANDO CRUZO CON MI WRANGLER EN U O CUANDO CRUZO DEMASIADO LA DIRECCION LA BURRA SE FRENA Y SE SIENTE COMO QUE LAS CRUZETAS DELANTERAS PEGARAN COMO CUANDO ESTA EN 4X4 QUE SERA? UN PANA ME DIJO QUE PODRIA SER EL BARILLAJE DEL TRANSFER DE HECHO LA PROBE EN FANGO Y GIRAN LAS CUATRO RUEDAS Y ME MARCA QUE ESTA EN 4X2 QUE PODRIA HACER NECESITO AYUDA SALUDOS
JORGEJEEPCHEROKEE- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : CARACAS VENEZUELA
Mi Burra : XJ 95
Mi Comentario: : ADICTO AL JEEP
Fecha de inscripción : 13/01/2015
Re: CUANDO CRUZO EN U CON MI WRANGLER SE FRENA COMO SI AUN ESTUBIERA 4H QUE SERA
Puedes tener el varillaje desregulado, o algún taco del motor y/o caja de cambios roto y hace que varíe el ajuste del varillaje.
Intenta no rodar el jeep en terrenos firmes, ya que sufre muchísimo todo el tren de transmisión.
- Cantidad de envíos : 264
Mi pana lo graduas facilmente con un par de llaves, eso tiene un graduador le vas dando vuelta y ya donde esta el varrillaje y listo
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
OK mi pana Juan José mañana haré eso temprano a ver que sera me tiene preocupado eso y bueno David ya revise las bases y si hay una del motor que se ve con un pelo de desgaste pero no creo que sea eso mas bien probare primero con lo del varillaje les estaré avisando
Mi Burra : XJ 95
Por un pelo no debería darte problemas. Si estuvieran destruidos si, pero no es tu caso.
No es habitual se desregule el varillaje de la transfer, salvo si se ha estado manipulando. Por si solo no debería de pasar esto
LISTO MIS PANAS EL PROBLEMA ERA UNA BASE QUE AGARRA EL VARILLAJE DEL TRANSFER EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA CAJA POSEE DOS TUERCAS ESTABAN FLOJAS LA COLOQUE EN SU SITIO Y LIIIISTOOOO NUEVAMENTE ENTRAN TODAS LA SIMPLE 4H NEUTRO Y 4L GRACIAS POR LA INFORMACION ESPERO LES SIRVA TAMBIEN SALUDOS
Mi Burra : XJ 95
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
» cuando ruedo comienza a chillar algo en la rueda y cuando frena deja de sonar
» Sonido cuando cruzó la dirección
» problema se activa la conecta cuando.cruzo
» Como saber cuando la Bateria empieza a Morir..
