problema se activa la conecta cuando.cruzo
Buenos dias amigos sigo con el problema.de la.burra es una cherokee 98 se activa la corneta cuando cruzo y ahora no me cierran los seguros no.me.hace nada y la.corneta se queda pegada todo el tiempo espero de su ayuda para saber que puede ser
jhoanp- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Edad : 30
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : las xj son lo maximo
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Re: problema se activa la conecta cuando.cruzo
Hola mi bro , revisa este post https://zona-xj.activoforo.com/t30-cuando-la-corneta-no-suena-y-la-luz-airbag-permanece-encendida
Amigo ese post esta de Maravilla pero la falla que yo.tengo es que la corneta se queda pegada no sabes si eso tambien pasa en ese caso mi corneta se queda activada y los seguros de las puertas no me abren ni me cierran y le tengo que quitar el relay que.dice hay de la corneta para que.deje de sonar el relay es ese del medio.que dice hay por eso no.se que hacer
Edad : 30
jhoanp escribió:Amigo ese post esta de Maravilla pero la falla que yo.tengo es que la corneta se queda pegada no sabes si eso tambien pasa en ese caso mi corneta se queda activada y los seguros de las puertas no me abren ni me cierran y le tengo que quitar el relay que.dice hay de la corneta para que.deje de sonar el relay es ese del medio.que dice hay por eso no.se que hacer
Cuentas que es al girar el volante que se enciende la corneta??? si es así los tiros van por el volante o por ese lado...
Si amigo.cuando.giro el volante ahora se queda activada todo.el tiempo
Edad : 30
» Sonido cuando cruzó la dirección
» CUANDO CRUZO EN U CON MI WRANGLER SE FRENA COMO SI AUN ESTUBIERA 4H QUE SERA
» Problema aire acondicionado-no enfria cuando la camioneta se enciende en caliente
» Problema al encender mi burra cuando esta fría
