problema con ac de la burra
+4
EDUHXJ-15
Yulfrank Gotter
8 participantes
Bueno señores lo siguiente mande a reparar la manguera de baja del aire de la camioneta o hacer y realic vacio limpieza y revision del cloche del compresor y quedo todo muy bien al dia siguiente me presento lo suiente cuando activo el aire arranca si fallas pero me lanza el aire hacia arriba para el parabrisas como si lo estiviera desempañanado y luego lo manda al frente como deberia ser e revisado todo pero nada. ahora lo manda hacia arriba cuando acelero y cuando freno lo manda al frente y disminuye un poco la salida del aire si alguien sabe o le a pasado algo asi por favor seria buena la solucion graciass
Yulfrank Gotter- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 467
Mi Burra : classic 2000 sinc.
Re: problema con ac de la burra
epa yulfrank! bueno men a la mia le pasa lo mismo haahahah
nose que es, ya he revisado y ni idea....
asi que nos esperaremos a ver que nos dicen haah
saludos mi pana
saludos mi pana
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
es una (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) de pana
Alguna manguerita de vacio del aire mal conectada o sin conectar... 80% seguro que es eso!!!
la mia tiene eso y lo unico que me falta es llevarla pa donde un babalao o una vainA asi..... yo estoy por resolver a lo trucutru.... buscar la bombonita debajo del tablero que abre las compuertas para el paso del aire y condenarlas con unos tirrap para que quede siempre abierta la que hace que salga el aire por las rejillas frontales, no se si me entienden.....
yo mandé a revisar eso y era un baco o Vaco (no se como se escriba). la base de dicha pieza se habia partido, el carajo que revisó dijo q tenia que desarmar el tablero, y preferí condenar la compuerta. de todos modos revisa los "trompitos" de vacio.
leonelcat- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 96
como la condenaste?
aja pero donde estan los trompitos?? porq ella lleva una pieza adelante detras del parachoque que seguen evita eso que el aire se vaya hacia arriba pero la monte esta nueva y me sigue presentado el problema si note que la manguera que viene desde el globo que antes mencione suena como si estuviec roto pero de pana que no ubico nada
me mencionarion lo de condenar la compuerta péro eso esta dentro del tablero????
amigos de ese problema ya se ha hablado en el foro de todos modos yo les comento..! bueno lo que sucede es que detras del parachoque delantero a nivel del copiloto hay una bombonita plastica de vacio que lleva una manguerita conectada a una "T" que va hacia el camarin creo y el tablero, cuando esa manguerita se parte o no la tiene ocurre que cuando aceleramos el aire se desvia al parabrisa, eso eso es todo el problema y hay la solucion espero le sirva de ayuda!
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
ummmmmmmmmmmm bueno me tocara revisar todo y si el problema es hacia adentro tengo que desmontar el tablero???? disculpen la ignorancia pero me tiene verde esa fallita. gracias panas
PANA ES EL VACUM DEL AIRE PERO ESO NO TIENE PROBLEMAS, LA MI A HACE LO MISMO SOLO QUE LA PERILLA DEL MEDIO QUE PRENDE EL A/A LA PONGO AL FINAL UN RATICO Y LUEGO LA PONGO DONDE SALE EL AIRE HACIA DELANTE, Y LISTO , TIENES QUE ESPERAR QUE SE CARGUE EL BACUM Y VERAS
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
jaja VACUM cierto, bueno un pana condenó esa compuerta. fue dificultoso pq se metió por debajo del tablero en la parte del volante y le puso unos tirrajes, ya no presenta esa falla pero no desvia el aire para otro lado mas q para las ventanillas del frente, en mi caso fue que se partió la base del VACUM y no estaba funcionando. lo tuyo si puede ser el vacio.
Mi Burra : XJ 96
yo tambien tengo el mismo problemita y de pana q es full fastidioso jajaja...
Esa bombonita detras del tablero exactamente saben donde queda?? estoy 95% seguro que es el mismo problema que el mio.....
Hay que desarmar muchas cosas para llegar a ella o se ve a simple vista???
Gracias
Gracias
Alexfox84- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Mi Burra : XJ '98
Mi Comentario: : 4.0 Lts. RULES ! !
Fecha de inscripción : 29/11/2009
leonelcat escribió:jaja VACUM cierto, bueno un pana condenó esa compuerta. fue dificultoso pq se metió por debajo del tablero en la parte del volante y le puso unos tirrajes, ya no presenta esa falla pero no desvia el aire para otro lado mas q para las ventanillas del frente, en mi caso fue que se partió la base del VACUM y no estaba funcionando. lo tuyo si puede ser el vacio.
exaxto asi mismo es, yo trate de hacerlo asi pero no alcanzaba pero son como unos trompos a los que tienes que abrir y ponerle unos tirrap pa que no se devuelvan.... a la mia le he revisado hasta la presion de los cauchos y me sigue haciendo la misma payasada...
» Ayuda... Falla extraña!
» Problema con la burra
» problema con la camara de la burra
» problema con la caja d mi burra
» PROBLEMA ELECTRICO CON MI BURRA
