Poca presion del bombin limited 91
Buenos Dias, Amigos..
El bombin superior de mi burra limited 91 se daño, poca presión y hay que darle trancazos para hacer los cambios, pero con lo precios de estos días no baja de 20 mil, la preunta es:
¿ Se podrá adaptar uno de Jeep comanche que tengo nuevo, a la limited 91.. ?
kaluita- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Edad : 58
Localización : Urb. Matalinda. Charallave
Mi Burra : Cherokee limited 1991
Mi Comentario: : Mantener la burra a tono, ruleteo parejo.
Fecha de inscripción : 13/11/2012
Re: Poca presion del bombin limited 91
si el sistema que tienes es el original de bombines plasticos cámbialo montas uno de toyota modelo viejo arriba y abajo el de la chevrolez c10 tienes que mandar hacer la manguera de alta presion y listo pero igual hay que gastar unos reales. y lo de adactar el de comanche no creo que halla problema ya que creo le sirve igual monta fotos de los 2 haber
- Cantidad de envíos : 1356
Pana Malvar 43:
El sistema de croche que tiene la Limited (mi burra) es de bombím arriba y abajo trabaja con un collarín hidráulico, más nada. De acuerdo a tu previa recomendación después de esta aclaratoria, cual sería tu recomendación ahora.
Edad : 58
hoy ayude a un pana a montar la caja de su xj y el bombin de arriba es de toyota abajo tiene el collarin hidraulico. tu burra es del 91 debe tener la caja ax 15 si tienes la x15 puedes hacer lo que te digo de montar un bombi de camioneta chevrolez c10 abajo y un bombin arriba de toyota o de metal que por cierto es el que yo tengo avisame si los bombines que tiene tu burra son de plastico mi tlf 0412 1597614 cualqier cosa me avisas es una ventaja mi pana el bombin de abajo me costo 350bsf hace años y se me a dañado es el orin que lleva y lo e comprado en 200bf en estos momentos valen como 12.000 si lo vas hacer avisame para pregunar por el bombin que yo uso en la parte de arriba y te aviso el precio
Si eso es mas duradero, tal cual como tu mencionas, en cualquier momento te llamo mi pana, para aclarar dudas sobre esta adaptacion.
te menciono que el bombin que siempre he colocado es el de hierro colado.
Edad : 58
http://es.tinypic.com/view.php?pic=24lmpzq&s=8 (foto bombin)
Edad : 58
okey ese mismo es el que tengo yo y es mas barato que el de toyota ahi esta bien si el de abajo es plastico cambialo por uno de la camioneta c10 chevrolez mandas hacer la manguera de alta presion o le montas tuberias con los picos originales de la tuberia plastica te hacen la manguera y listo si quiere busca en la zona hay esta un poet con la explicacion pero con el bombin de toyota arriba y abajo el de c10 entoces ya tienes el de arriba compras el de abajo y la manguera
Buen día mi pana, la mia también es 91 y yo tuve el mismo rollo. Monte la bomba de 3f y santo remedio. Antes de eso había montado 2 de esos metálicos para cherokee y el pedal quedaba agarrando clutch era pegado de la alfombra, pero como el de 3f gradúa, lo puedes subir y poner en donde es, las velocidades no cuestan para entrar.
Acercare a repuestos Roma en la perimetral de cúa, ahí tienen muchos mejores precios que en charallave, ahí compre el mio.... Yo también soy del tuy. Suerte.
elbrainer- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Valles Del Tuy
Mi Burra : Laredo 1991 sincronica
Fecha de inscripción : 16/09/2010
» Acelera con poca fuerza, Gasolina???? Desesperado
» Reemplazar manguera de bombín inferior / Instalación bombín inferior
» PEDAL DEL CROCHE NO SUBE
» Que marca de Cluth es buena???????
» TUBERIA DE BOMBIN
» TUBERIA DE BOMBIN
