PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA
SOY NUEVO EN LA ZONA, COMPRE UNA CHEROKEE 96 Y ANDO CON LA CAJA HACIENDO LOS CAMBIOS MANUALES. DESCONECTE LA PCM. AL CONECTARLA EN LA MAÑANA, SIENTO QUE EN EL MOMENTO HACE LOS CAMBIOS Y AL MINUTO LA CAMIONETA SE AGUANTA Y TENGO QUE ACELERAR CASI A FONDO Y SOLTAR EL ACELERADOR DE REPENTE PARA QUE HAGA EL CAMBIO. SI ALGUN AMIGO ME PUEDE ORIENTAR, SE LOS AGRADECERIA
EL INVESTIGADOR- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Edad : 66
Localización : GUATIRE
Mi Burra : CHEROKEE 1996
Mi Comentario: : EN BUSQUEDA DE LOS ESPECIALISTAS QUE CONOCEN DE ESTOS VEHICULOS PARA INTERCAMBIAR IDEAS Y AYUDARNOS A RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE SE NOS PRESENTAN
Fecha de inscripción : 09/08/2015
Re: PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA
EL INVESTIGADOR escribió:SOY NUEVO EN LA ZONA, COMPRE UNA CHEROKEE 96 Y ANDO CON LA CAJA HACIENDO LOS CAMBIOS MANUALES. DESCONECTE LA PCM. AL CONECTARLA EN LA MAÑANA, SIENTO QUE EN EL MOMENTO HACE LOS CAMBIOS Y AL MINUTO LA CAMIONETA SE AGUANTA Y TENGO QUE ACELERAR CASI A FONDO Y SOLTAR EL ACELERADOR DE REPENTE PARA QUE HAGA EL CAMBIO. SI ALGUN AMIGO ME PUEDE ORIENTAR, SE LOS AGRADECERIA
fuenmayorcj- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Maturin Monagas
Mi Burra : Grand Cherokee 1997
Mi Comentario: : Vivir la Aventura en un Jeep ZJ no tiene precio
Fecha de inscripción : 11/08/2015
hola buenas tardes, soy nuevo en el foro, tengo una grand Cherokee 97, mi camioneta tenia el mismo problema y un primo que es mecanico me resolvio el asunto lo puedes llamar se llama Gustavo Fuenmayor 04246882827
amigo tu camioneta es automatica y esa caja es electronica tienes que revisar el conector del tps que esta en la mariposa del cuerpo de aceleracion ese sensor es el que hace el hoverdray de la caja cualquier cosa en el foro hay mucha informacion al respecto el amigo ramon miranda te puede orientar suerte
amigo alirio puedes enviar una foto de donde se encuentra ese tps para que aprendamos
Hermano en cuanto pueda te envió la foto de todos modos hubica dnd están conectadas las guayas del acelerador y la de la sobremarcha esta guaya la que activa la mariposa del cuerpo de aceleración activa también al tps este emite la señal eléctrica a la caja para activar el hoverdriver a discreción del acelerador ¡
SALUDOS AMIGOS. ES PARA INFORMARLES QUE TOMANDO COMO GUIA LOS DIAGRAMAS ELECTRICOS DEL AMIGO MIRANDA Y OTRAS ORIENTACIONES ME DEDIQUE ESTE FIN DE SEMANA A TRATAR DE RESOLVER EN EL PROBLEMA DE LA CAJA DE MI CHEROKKE 96 LA CUAL CONDUCIA DE FORMA MANUAL.
VERIFIQUE A TRAVES DEL CONECTOR DE LA TCM LOS VALORES EN VOLTIOS Y OHMNIOS DE CADA PIN. LA CONTINUIDAD DEL CABLEADO HASTA LA CAJA. LIMPIE LOS CONTACTOS DE LOS CONECTORES NEGRO Y BLANCO, QUE POR CIERTO TENIAN AMARRES Y SIN LOS GORRINES DE GOMAS, LO CUAL HACIA QUE QUEDARAN FLOJOS, REPARE UNA CONEXIÓN QUE VA AL SENSOR DE VELOCIDAD,ETC ETC. LLEGO EL MOMENTO DE CONECTAR LA TCM, IGNICIÓN DEL MOTOR, COLOQUE D Y ARRANQUE. ME QUEDE SORPRENDIDO, HIZO EL CAMBIO Y DE ALLI SE DESPLAZO MUY BIEN. ME SIENTO AGRADECIDO Y ESTOY A LA ORDEN PARA ORIENTAR LO QUE APRENDI. GRACIAS
Edad : 66
Lo felicito compañero para esto es el foro para ayurdarnos unos a otros¡
buenas noches mi grand cherokee 98 zj no cambiaba. arrancaba en tercera. le corregi algunos empalmes mal hechos el cableado de la caja, tambien le cambie un sensor que esta sobre el transfer que no daba ninguna señal. ahora me cambia bien. le queda un detalle sigue arrancando en tercera. la bajo a segunda y sale bien. luego hace todos los cambios y llego a 120 km/h sin problema. quien me puede dar una mano. los mecanicos le tienen miedo
erwinrangel2008- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : guacara
Mi Burra : grand cherokee 97 zj
Mi Comentario: : libertad para el camino
Fecha de inscripción : 07/06/2014
» problemas con mi caja automatica
» Problemas con la Caja Automatica XJ
» Problemas Caja Automatica.
» problemas con caja automatica
» PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA
