Falla la transmision en 1ra y solo en bajada
Mi camioneta Ford explorer sport 2002 4x4 automática, la transmisión automática se neutraliza en la velocidad 1ra solo en las bajadas cuando llega a camino plano o subida la agarra perfectamente las otras velocidades funcional bien, cuando se prende y esta fría en las mañanas el efecto es menor y va apareciendo a medida que se calienta, una vez caliente el defecto aparece de nuevo hasta llegar a un sitio plano como indique al principio, también tiene varias gomas malas (las del centro casi desintegradas) que unen la carrocería al chasis lo cual me comentaron que puede afectar el varillaje de la caja automática estas gomas no las he podido cambiar porque no las he conseguido aún, alguien me puede ayudar a identificar que puede causar este problema. Gracias de antemano.
aventu200- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 71
Mi Burra : Ford Explorer sport 2002
Mi Comentario: : Hola a todos, Mi camioneta Ford explorer sport 2002 4x4, la transmisión automática se neutraliza en la velocidad 1ra solo en las bajadas cuando llega a camino plano o subida la agarra perfectamente las otras velocidades funcionan bien, cuando se prende y esta fría en las mañanas el efecto es menor y va apareciendo a medida que se calienta, una vez caliente el defecto aparece de nuevo hasta llegar a un sitio plano como indique al principio, alguien me puede ayudar a identificar que puede causar este problema.
Otro problema que tiene son las gomas que aislan la carroceria del chasis que se desintegraron y esto influira tambien, ya que afecta el varillaje al bajar un poco la carroceria? Gracias de antemano.
Fecha de inscripción : 13/10/2015
» Falla solo un par de minutos cuando esta fria
» Falla en el a/c. Sale solo por las ventanillas del parabrisas. (urgente)
» Falla en transmisión cherokee sport 97 4x4
» FALLA AL LEVANTAR 2'' TRANSMISION MOVIDA O MAL ALINEADA???
» FALLA TRANSMISION AUTOMATICA 545RFE GRAND CHEROKEE 2005
