Problema con la caja de mi KK 2009
Buenas noches amigos.
Les escribo por el siguiente problema: Luego de pasar un policía acostado mi camioneta hizo golpe y no rodó mas, la caja quedo como en neutro la aceleraba y no avanzaba, adicional empezó hacer un ruido como la fricción entre 2 correa y cuando la coloco en neutro no suena en las demás velocidades si, que podría hacer ?
Gracias
Gracias
kkjose- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : Cherokee KK
Mi Comentario: : Porque Viajar es vivir
Fecha de inscripción : 12/04/2016
Re: Problema con la caja de mi KK 2009
Hola KKjose, enciendela, con el pedal freno aplicado colocala en neutro, pasala a retro espera que aplique pasala a neutro y luego a Driver, prueba avanzar y luego comentas por favor.
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
Se me olvido decirte que cuando apliques retro, ruedala un poquito y luego ponla en neutro y drive y correla, eso deberia acoplar el sistema de seguridad, que debido al golpe se activo y bloqueo la caja.
Edad : 58
Hola
Ya la lleve a un taller y me dijeron que la caja no tenia aceite y que se paso a la turbina, a lo que me dijeron que tenia que cambiarle el master kit (de mecánica no se nada) este lunes voy a ir a ver
Caramba, me estas diciendo que por pasar un muro o policia acostado, los site litros de aceite pasaron del carter de la caja hacia la turbina? yo se que dices que no sabes nada de mecanica pero deberias buscar una segunda opinion porque eso que te dijo el mecanico no me cuadra...me gustaria que comentaras luego al respecto la idea es ayudarte y orientarte en lo que podamos...estamos en contactmos... suerte...
Edad : 58
Hoy voy al taller a ver q me dicen, lo estaré comentando por aquí. Una pregunta por casualidad sabrá q caja tiene esta camioneta 42rle o 45rfe ?
» problema con la caja
» PROBLEMA CON CHEROKEE KK 2009 4X4
» Problema con caja AX-15
» Problema de "ahogamiento" en aceleración Cherokee 2009 resuelto!
» problema con la caja x30
