mande a lavar mi camioneta motor y carroceria no prende
buen dia amigos tengo una cherokee xj 1998 el miercoles la lleve a un autolavado y mande hacerle lavado de motor y carroceria y cuando le lavaron el motor no prendio mas da arranque pero no prende tengo ya 4 dias con la camioneta en el autolavado porque se hicieron responsable pero de verdad que nose que revisar gracias si me pueden ayudar....
jorfran debuett- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : cherokee xj 1998
Mi Comentario: : estoy interesado para consultar fallas y para saber mas de la misma gracias
Fecha de inscripción : 23/06/2016
Re: mande a lavar mi camioneta motor y carroceria no prende
revisa la bobina puede ser que no la taparon y se halla tirado tres
pilom- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Mi Burra : cherokee xj 92
Mi Comentario: : son unas burras
Fecha de inscripción : 13/06/2015
Buenas tardes Jorfran...
Primero que nada preséntese en el foro en la parte que corresponde. Esto forma parte de las reglas de uso del foro.
Segundo, eres afortunado que en el autolavado se estén tomando la molestia de tratar de ayudarte.
Generalmente si los lavados se hacen estando la camioneta aún caliente, es decir, que la hayas llevado después de un tiempo andando y no se haya reposado lo suficiente, hay varias partes que son susceptibles de causar que la camioneta no prenda después. Algunas pudieran ser:
1) La bobina como dice Pilom que la hayan duchado con mucha fuerza del hidrojet y haya pasado agua al interior. No sé cómo sería en este caso ( mi camioneta es de regleta de bobinas) , pero una prueba podría ser destapar, revisar y ver si hay humedad. Si es sí, dejar secar.
2) Otra cosa que a veces causa estas fallas es que hayan mojado o golpeado los cables de ramal de algunos sensores importantes : IAC, TPS , CPS (avióncito)
Especialmente el del avioncito. Ese, si tenía cable fatigado o cercano a dañarse, puede que se haya dañado y ese sensor da esa falla : no prende la camioneta.
Los otros dos, por el tiempo que ha pasado, si fuera un tema de humedad, ya deberían haber secado .
3) Deberías verificar si la bomba manda gasolina al riel de combustible. No es probable que esto se haya dañado por un lavado ( el sistema de combustible quiero decir) , pero siendo que no prende, una de las cosas a revisar es que se inyecte gasolina
4) ....hay algún código o prende luces en el tablero ???
Espero esto pueda ayudar ...
Suerte y que puedan resolverle.....
lucica- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 132
Localización : Guatire
jorfran debuett escribió:buen dia amigos tengo una cherokee xj 1998 el miercoles la lleve a un autolavado y mande hacerle lavado de motor y carroceria y cuando le lavaron el motor no prendio mas da arranque pero no prende tengo ya 4 dias con la camioneta en el autolavado porque se hicieron responsable pero de verdad que nose que revisar gracias si me pueden ayudar....
Solo te digo algo, debes darle las gracias al autolavado,porque algo en tu camioneta estaba mal o a punto de causar problemas,problema que precipito o adelanto a los hechos,ese lavado de motor. Como mecanico jeep te digo que si bien...nuestras camionetas ni ningun vehiculo deberia ser lavado sus motores ESTANDO CALIENTES, ni lavar las bobinas ni la computadora(se debe tapar con una bolsa alternador, bobina(s),distribuidor,computadora),...tambien es cierto que no deberia causar falla por un simple lavado de motor, de hecho llevo mil y unas camionetas a lavar antes de o despues de..un servicio y muuyy rara vez una camioneta o carro genera falla al lavarse el motor,mas bien es un servicio QUE SI DEBE HACERSE AUNQUE SEA UNA VEZ AL AÑO, por varios motivos...(motor sucio de aceite es propenso a incendiarse con una chispa, y motor sucio, los sensores mandan señales erroneas y creanme que pasa, ademas un sensor lleno de aceite termina dañandose, tambien el vehiculo es imagen de lo que es su dueño por ahi se las dejo jejejej).Chamono te austes ni te preocupes no es nada grave si no la logras prender llamate a arturo molina especialiesta en electricidad fuel inyection el minimo te la busca con su grua plataforma y la lleva a su taller en San Bernardino el es quien nos resuelve a muchos cherokeeros y jeeperos a resolver cangrejos de electricidad jeep.
Lo primero es ver si activan los relays de la fusiblera derecha, si llega corriente a la pila de gasolina o bomba de gasolina y si llega corriente a la bobina. pudiera ser el avioncito,su enchufe,un cable partido, la pcm dañada o mojada,la captadora del distribuidor desconectada o mala,la bobina desconectada o dañada. Te recomiendo llama a arturo molina lrepararla con el y pasale la factura a ese autolavado eso si antes de..firmenun documento con abogado donde ellos se comprometen a pagar todo y toma fotos muchas fotos y videos estando tu camioneta en ese autolavado...
Arturo Molina:04142388522
Mi tlf si neceseitas asesoria o te explico que revisar antes de...:04242005076
que resolviste mano ?
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
» 2 años sin lavar el motor
» Cuidado al lavar el motor a las burras.
» MI CAMIONETA NO PRENDE.....
» mi camioneta no prende.
» Mi camioneta no prende
