BOTE DE ACEITE POR LA VARILLA
BUENAS AMIGOS, SOY NUEVO EN ESTE GRUPO, Y TENGO POCO CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA DE MI CARRO, Y ME ESTA BOTANDO MUCHO ACEITE POR LA VARILLA DEL MEDIDOR DE ACEITE DEL MOTOR, QUE PODRÁ HACER? Y COMO PODRE SOLUCIONARLO?
GUSBENJUMEA- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : charallave
Mi Burra : Cherokee chief 88
Mi Comentario: : AUTOMATICA
Fecha de inscripción : 12/06/2014
Re: BOTE DE ACEITE POR LA VARILLA
yo tenia un ford y cuando me paso eso era que el motor ya estaba perdiendo la compresion es decir el motor esta perdiendo fuerza
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
realiza un cambio de aceite a ver si deja de botar es por eso o sino anda a un taller para que le midan la compresion a tu barra
ok este fin le are el cambio, para como se comporta
gracias
gracias
siempre a la orden amigo
Amigo tienes tapado los tubos de aspiracion del motor, hay un tubo que sale de la parte de atras de la tapavalvula y una de adelante. creo que la de atras va al multiple de admision, bueno tu revisa esos tubos y las boquillas que estan en ese multiple, deben estar limpio, tambien hay una valvula check en la parte de atras del tapavalvula es una lochita blanca y negra plastiva, sacala y soplala por los dos lados un lado no debe permitir el paso de aire y el otro si, mosca, vuelve a ponerla igual a como estaba... bueno en resumen, revisa que todo eso pocoton de tubos y tubitos esten bien destapados..
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» problemas varilla de aceite
» ¿? MEDIDA DE ACEITE EN LA VARILLA ¿?
» Problemas con la Varilla que mide el Aceite
» varilla de caja
» Bota compresion por la varilla de llenado
» varilla de caja
