fallando soplador del aire acondicionado grand cherokee wj 2005
buenas noches panas. tengo un problema con el aire acondicionado. lo prendo y enciende fino. enfria y todo como en unos 10 min empieza a oler a cable quemado o se apaga el soplador del aire acondicionado. (el compresor sigue trabajando). le reviso el conector de la resistencia que esta debajo de la guantera lado copiloto. y los cables estan super calientes. de hay sale el olor a quemado. me imagino que se sobre calienta ese sistema y deja de funcionar. vuelve a enfriar y prende de nuevo. y se apaga. quisiera saber si es algun relex o hay alguna solucion que no sea cambiar la resistencia ya que aparte que es cara no se consigue. espero sus respuestas.
jona291090- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : grand cherokee WJ 2005
Mi Comentario: : muy bueno este foro para ayudarnos entre todos
Fecha de inscripción : 21/09/2016
Re: fallando soplador del aire acondicionado grand cherokee wj 2005
las grand..tienen una tarjeta electronica para elaire acondicionado,selepone relay universal de 5 patas para que NO sobrecaliente la tarjeta.
Ahora bien si el soplador deja de funcionar o no arranca de una es que esta malo y esesepone es nuevo, embobinarlo ese motor en esepecifico no queda ok y queda como descentrado y comienza a sonar feo mejor ponga su soplador nuevo y hay hasta quienes le adaptan sopladores que lanzan mas flujo de aire(mas CFM de aire).
MAXITORQUE escribió:las grand..tienen una tarjeta electronica para elaire acondicionado,selepone relay universal de 5 patas para que NO sobrecaliente la tarjeta.
hermano ese relay universal por donde va? para revisar. por qu lo que se sobre calienta son los cables que van conectados a la resistencia. tanto que el conector tiene como una parte derretida.
buenas tardes panas, saque la resistencia. y resulta que el conector esta casi achicharrado (no se como adjuntar una foto para que vean.
saben donde puedo conseguir ese conector?
si pones otro pasaralomismo,debes colocar o adaptar relay universal de 5 patas con socate ceramico para evitar ese sobrecalentamiento, algo esta funcionando mal ahi.
buen dia, gracias. me puedes decir donde va ese relay? o quien podria hacer ese trabajo gracias.
Hermano eso lo puedes hacer tu mismo, el relay tiene los puntos 30 que es el positivo + a bateria, el 85 que es la tierra,el cable mas al medio no lo usas en este caso, el 86 la señal que viene de la botonera del aire acondicionado al relay y 87 la que va del relay y va a esa resistencia y la señal que protejera ese dispositivo. Lo mismo haces con elsoplador le metes otro relay,lo mismo con la botonera del aire, lo mismo con el compresor del aire, lo mismo con la tarjeta de el aire acondicionado y asi sucesivamente. El relay proteje, no se sobrecalientan los componentes electricos etc etc.
» mantenimiento de aire acondicionado Grand cherokee 2007
» Me presento Grand Cherokee WJ 2005
» Soplador de aire acondicionado!!!
» Aire acondicionado Cherokee xj
» problemas con el aire acondicionado, no arranca el soplador
