Arnes de motor cherokee xj 1992. cangrejo.
Buenas tardes, sigo peleando con el arnes de mi xj, con un problema que tengo con el encendido de mi electro ventilador, al cual tengo que bajarle la resistencia del sensor a casi 2500 Kohms para que encienda, con el estandar de 8 Kohms encenderia a casi 300 grados, jejejeje. Todo el cableado esta bien, he medido la continuidad cable por cable a la ecu y todos esta bien, las tierras al motor estan correctas, igualmente las desmonte y las limpio, ahora estan mejor, sin ninguna caida, sin embargo el sensor sigue mandando una señal erronea a la ECU, la cual es nueva, y el sensor tambien (tengo una coleccion de sensores). Algo que podria entender como raro es que me puse a revizar si existia algun tipo de votaje en las tierras de los sensores y desconecte el conector de la ecu, al medir las tierras de cada sensor, el que viene del pin 4 de la ecu, habia 4,38 volt al pasar al swuiche sin encender... quisiera que me dieran una mano con este problema a ver si en el 2017 lo resuelvo, los genios electricistas no han hecho mas que cambiar piezas y salir corriendo...
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Re: Arnes de motor cherokee xj 1992. cangrejo.
llevasela a arturo molina el te corrije ese beta electrico de una vez el esta en la av panteon por el ministerio de educacion pidele cita previa 0414-2388522.
gracias maxitorque...
Edad : 67
» motor cherokee
» La cherokee xj 1992 tiene presostato?
» [b]PROBLEMA CON UNA CAJA SINCRONICA DE UNA CHEROKEE XJ 1992 4X4[/b]
» se ahoga el motor de mi cherokee
» motor cherokee
