[b]PROBLEMA CON UNA CAJA SINCRONICA DE UNA CHEROKEE XJ 1992 4X4[/b]
+4
ToyoNegro
WILLIAMDGA
8 participantes
[b]BUENAS NOCHES AMIGOS DE LA ZONA XJ VOY A COMPRAR UNA JEEP CHEROKEE 1992 SINCRONICA 4X4 Y SE LE QUEDO LA CAJA TRANCADA EN RETROCESO NOSE SI LA CAJA ES AX15 O ES LA QUE VIENE CON EL MODELO PEUGEOT LA CAMIONETA LA ESTOY COMPRANDO DE UNICO DUEÑO Y QUISIERA SABER QUE PUEDO HACER EN ESE CASO ELLA PRENDE Y HECHA HACIA ATRAS PERO PARA ADELANTE NO DA NADA SI ALGUIEN SABE DE UN CASO SIMILAR O SI TIENE ALGUNA RESPUESTA A MI PROBLEMA PORFAVOR NECESITO UNA PRONTA RESPUESTA GRACIAS!
WILLIAMDGA- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : VENDIDA LA CAMIONETA
Mi Comentario: : LA VENDI
Fecha de inscripción : 02/09/2009
Re: [b]PROBLEMA CON UNA CAJA SINCRONICA DE UNA CHEROKEE XJ 1992 4X4[/b]
Saludos William,
Imagino que andas desesperado y por eso te inscribiste en la pagina y sin presentarte, posteaste tu inquietud.
1.- Por el ano, la XJ "deberia" tener caja AX-15.
2.- Esa caja se queda asi por problemas en las horquillas, ya sea por desgaste o por mal emsamblaje.
En mi opinion, la caja hay que bajarla. Si el precio de la camioneta esta muy bueno, pues te puedes arriesgar... hacer esa caja podria constarte 6000 aprox y te puedo recomendar el Valencia el sitio donde son expertos en cajas sincronicas y me repararon la caja de mi ex-Wrangler hace casi un a~o.
Mi caja era AX-15 y se quedo en 5ta velocidad. La baje y se las lleve. en tu caso, ya que no puedes rodar la camioneta, tendrias que hacer lo mismo.
Te repito, solo si el precio es de verdad muy bueno, entonces arriesgate, de lo contrario, negativo. Minimo, minimo, esa caja hay que comprarle todas las horquillas y rodamientos, lo que es practicamente, hacerla completa.
P.D.1: Ve a la seccion de nuevos miembros y presentate.
P.D.2: Por favor no escribas en MAYUSCULAS ya que lo tomamos a grito aqui y en muchos otros foros.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
b][justify]Hola amigos de la zona gracias por su respuesta si puedes dime donde queda ese taller que me dices que arreglan las cajas sincronicas para ir hasta aya y preguntar por eso el precio de la camioneta esta en 32mil que fue lo mas que me la dejaron pero yodavia no he hecho negocio ya que tienen que hacerle la revision de transito. Ahora nose si valga la pena comprar esa camioneta ya que aparte de la caja hay que meterle los 4 amortiguadores las ballestas arreglarle la direccion la bomba y el cajetin y a parte de eso el aire acondicionado y el embrague hay que hacerselo completo nose si vale la pena comprar esa camioneta ya que es de unico dueño y esta buena de pintura sus rines originales con cauchos de mas de media vida y nunca ha sido chocada gracias espero tu respuesta y/o opinion Gracias!
eo56670 escribió:
hermano eso todo depende .. yo te recomiendo que antes de comprarla preguntes los precios por no dejar en las ksa de repuestos y empiezas anotar despues que hagas la sumatoria de todo .. agregale la mano de obra... pienso que le puede invertir por debajo acorde a lo que dices mas de 5mm claro es mi opinion .. averigua y nos comentas.. yo que tu viejo veo otra opcion porq creeme q siempre le saldra algun cangrejo hasta que te obstines y trabajes para el carro ... Saludos....
opino lo mismo que el pana eo56670
Si eso es lo que voy a hacer y disculpa es que es primera vez que me inscribo en un post y nose muy bien como funciona pero ya le estoy agarrando el hilo lo que voy a hacer es preguntar todos los repuestos como me dices sumar todo y ver con cuanto dispongo para arreglarla gracias por tu opinion ha sido de gran ayuda pero quisiera saber en donde queda exactamente ese taller de cajas sincronicas que me dices aqui en valencia para ir a pedir un presupuesto y sumarlo a yodo lo demas de antemano muchas gracias!!
Mira viejito,
Yo creo que con todos los problemas que tiene esa camioneta mejor ni te des mala vida.
Es como si la compraras a credito y te la dieran cuando la terminaras de pagar mas o menos en dos meses y en unos 42 millones... jejje 10 millones por encima del precio que te estan dando...
De todas maneras si te recomiendo que compres una minimo 92 ya que ademas de poseer esta caja AX-15... tambien el sistema electrico es mejor al de las anteriores. Ah...y 4x4 por supuesto...!!!
Yo que tu, me doy una vueltica por tucarro.com, por el Carabobeno, a ver si hay alguna "rodando" por los menos, jejeje... de pana que gastarse la platica con emocion de cambiar de carro, para que el mismo este metido un mes en un taller y pidiendo como loco, no es lo mas saludable...
De todas formas el taller se llama "Rayo de Sol' y esta cerca del Terminal Viejo de Valencia... la forma mas facil de explicarte que se me ocurre es que llegues al mercado de los goajiros y te vayas por la calle que conduce hacia la Av. Las Ferias pero como unas 3 cuadras antes de llegar estes pendiente a tu derecha y veras un taller full de cajas y con el nombre arriba en un aviso.
Suerte y sobre todo paciencia
OK muchas gracias por tu ayuda cualquier cosa estamos en contacto y si sabes de alguien que venda una cherokee entre 40 y 42mil bs hazmelo saber porque en tucarro.com estan carisimas y en el carabobeño por hay sale una que otra y he visto varias pero las que he visto estan demasiado desperoladas y de todas las que he visto esa es la mejor y yo la arreglaria aqui en la casa con un pana que es tremendo mecanico lo mas costoso hay seria la caja que nose sabe qu eproblema tiene hasta que se baje y se revise gracias por tu ayuda mi pana!
Bueno, si tienes con quien y donde arreglarla entonces es otra voz, como dicen por ahi...
Has lo que te sugirio eo55178GHT@#$@#$%@2345234523 (jajajaja, pana pon tu nombre en perfil)
Averigua precios... de repente con paciencia y carino recuperas esa burra...
Pues si esa es la idea recuperarla y arreglarla poco a poco esa es la idea gracias mis panas!
Otra cosa que queria preguntarte mi pana si la camioneta de casualidad trae la caja peugeot que se puede hacer en ese caso? porque segun tengo entendido que la caja peugeot es mas costosa de reparar que la AX15 nose que diferencias hay entre una caja y otra gracias espero tu respuesta!
Bueno, si tiene Peugeot fue por que se la adaptaron... no tengo idea porque alguien haria eso...
Esa es tremenda caja, pero no fue disenada para ese tamano de carro, lo que la hace un poco delicada y por lo dificil de los repuestos a veces se pone medio pesadita la nina... jejej...
Aunque te cuento que mi primera camioneta una MJ (Comanche 88) la cual tenia su caja original, me la vendieron pensando que la caja se habia tirado tres debido a que en segunda producia un sonido terrible.
Se le puso aceite y listo, siguio sonando en 2da, por el desgaste irremediable, pero del resto, fina...!!!
OK Bueno yo creo que la que esta tiene debe ser la AX15 porque la camioneta esta original y el que la vende es el dueño de agencia pero nose digo yo que con todo lo que hay que hacerle me salga en 42mil no me parece cara ya que estan por hay entre 45 y 50mil en tucarro.com y en el carabobeño. bueno mi pana gracias por tu ayuda estamos en contacto Gracias!
Saludos. Esa caja se tranca así y es por las horquillas. A mi me pasó hace tiempo, me dejó botado en la carretera vieja Caracas Los Teques a deshora y tenía que resolver e hice lo siguiente: desarmé la palanca de cambios y le eché aceite a la caja por allí. Luego, empecé a mover los palanca de cambios y después de gran arrech::: y varios buzos zamuros acercándose a ver que pasaba, se destrancó. Arranqué de allí y llegué a San Antonio con la caja sin la tercera. Al otro día prendí la burra y salí a dar una vuelta para cuantificar daños, agarraba la tercera pero no el retroceso. Así anduve un tiempo creyendo que me iba a salir en unos buenos reales. La llevé a un mago de caja, la bajó reparó y lo mejor fue que me cobró 540 de los fuertes. Pregunte precios, saque cuentas y déle si le conviene. A veces creemos que las vainas van a salir por un realero y no es así. Averigue bien. Suerte
Kleyver Requena escribió:Bueno, si tienes con quien y donde arreglarla entonces es otra voz, como dicen por ahi...
jajajajaajaj voy a modificar mi perfil saludos.. jejej
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Ok muchas gracias por tu ayuda yo creo que si voy a hacer el negocio porque vale la pena una camioneta bien arreglada con el tiempo agarra mas valor
Amigo williamdga en tucarro.com hay una del 94 en 37 mil y dice que el motor y caja etc estan como nuevos aire acondicionado al pelo. Revisa bien antes de hacer una inversion a lo loco mi opinion personal es que no compres esa camioneta fijate todos los cangrejos que tiene y los que aun no sabes metete en tu carro.com o en ruedaventa.com y busca con calma veras que consigues algo mucho mejor, no te atores.
joslou- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Edad : 57
Localización : guanta edo anzoategui
Mi Burra : xj 98
Fecha de inscripción : 11/08/2009
ah y no te deslumbres con camionetas levantadas con cauchos anchos y periquitos si no estan bien mecanicamente, de nada te vale un carro bonito en un hombrillo accidentado o guindado en una grua, mayor arrec..... compra un carro optimo de mecanica y haz al reves, lo que le vas a invertir de mecanica a la bonita invierteselos en periquitos a la que sirve y la pones a tu gusto pero rodando y con alegria.
Edad : 57
Mi Burra : xj 98
apoyo la opinion del companero joslou hermano no se apresure que tampoco se la estan dejando tan barata.. es una recomendacion claro si estas enamorado ni que te digamos misa vas a ver otra ... busca bien ... saludos nos mantienes al tanto
Ok amigos de todas maneras ya he visto varias camionetas y de las que he visto he sacado una conclusioin y esta es la que esta en mejor estado a pesar de eque ella esta parada y rueda en retroceso por lo menos ella prende bueno de repente me arriesgo a comprarla y la arreglo bien con el tiempo gracias por sus opiniones!!
Hola mi pana como estas? ya tengo la camioneta en la casa y creo que la caja que tiene es la AX15 ya que el transfer que trae es el NP231 corrigeme sino estoy en lo cierto? mañana le vamos a bajar la caa y el lunes la llevo a revisar a ver que tiene mi pregunta es que si esta caja AX15 trae el tranfer 231?
original la ax15 trajo el np231... lo digo porque mi xj ano 91 era asi y me la conoci de cabo a rabo... ademas he visto que le pongan el kanda a la ax15 pero nunca el np231 a la peugeot... aunque en venezuela tooodo se puede cierto?? jejejej ya tas en el barco mi pana.. lleva esa caja a arreglar y listo...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Gracias por el consejo mi pana solo tenia esa duda gracias a Dios que tengo la AX15
Buenas noches mi panas de la zona! Les cuento que ya arregle la camioneta bueno le falta una parte de latoneria y la tapiceria completa ok Pero ok montamos el cloche la caja todo se monto prendio de (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) todo bien se purgo el cloche y cuando el mecanico va a meter alguna velocidad mo entra ninguna el me dice que es porque cuando rectificaron el volante del motor no rectificaron la misma medida donde va el disco de cloche que donde va el plato y por eso desliza pero quiero saber si a alguno de ustedes se les ha presentado alguna falla similar es que sino tengo que bajar la caja de nuevo y mandar a rectificar el volante de nuevo y el mecanico me dice que la bomba de cloche no es porque tiene buena presion! y tiene plato disco y collarin hidraulico nuevos marca valeo la verdad que eso me tiene preocupado a ver que opinan ustedes muchas gracias espero su opinion y/o respuestas!
WILLIAMDGA escribió:cuando rectificaron el volante del motor no rectificaron la misma medida donde va el disco de cloche que donde va el plato y por eso desliza
Viejo si lo que lei es cierto, tu mecanico te dijo que el disco y el plato van en caras distintas del volante de motor? y que rectificaron las dos caras del volante? si es asi ese mecanico es rolitranco de huelepega pana, si el fue el que te armo la caja no me sorprenderia que cuando metas primera la camioneta camine hacia atras, el plato va sujeto del volante de motor en la cara en donde esta el contrapeso o la masa del volante, el disco va entre el volante y el plato y tiene un sentido para montarse, creo que es la parte mas larga de el dado que acopla con el eje de mando de la caja viendo hacia la caja, la cara del contrapeso es lo unico que se rectifica para quitar las irregularidades de la superficie donde hace friccion y que el clutch no te quede zapateando, a que te refieres con que no entra ninguna velocidad? desliza o no caen las velocidades? cuidado y el tipo te monto el volante de motor al revez asi nunca va a moverse esa caja.
Saludos!
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Hola hermano el volante se rectifico por una sola cara y esta bien montado porque la camioneta se prende con una velocidad metida y ella arranca y el mecanico pues es alguien de confianza y tiene experiencia en la materia lo que el mecanico me dice es que no rectificaron lo mismo que donde va el disco la misma medida tenian que darsela a donde va el plato entonces vamos a probar de nuevo hoy a ver sino el me dice que hay que bajar la caja el volante y mandarlo a rectificar con el plato y el disco para que en la rectificadora tomen la medida y hagan bien el trabajo en realidad el error fue mio por mandar eso con un tornero pero bueno pa lante es pa aya que mas si toca bajar de nuevo la caja se bajara y se solucionara el problema ahora nose si la bomba del cloche estara buena mi mecanico me dice que si porque tiene buena presion, bueno gracias por su ayuda si alguien mas tiene alguna opinion se las agradeceria!
» Problema con caja automatica cherokee 98
» Problema de caja Grand cherokee WK
» problema con la caja
» problema con la caja de mi cherokee country 98, aut
» problema con la caja automatica de mi cherokee 4x4
