AYUDAAA LA LUBRICACION SE CAE CUANDO CALIENTA
mis pana les contacto a ver que me puede recomendar.. Recién compre un wrangler 88 con motor 4.0 y caja x15 bueno al mes y medio la caja se daño destrozo eje de mando y estallo unos dientes de la torre fija bueno ya eso lo solucione, pero ahora el motor me presenta una falla terrible lo enciendo y mantiene una presión de 50lbs en lo que el motor llega a su temperatura baja a 10lbs y aveces a 05lbs tengo que mantenerlo acelerado para que se suba aunque sea a 15 Ó 20lbs revise el manare esta limpio, revise la bancada esta excelente, las bielas si están un poco deteriorada pero tampoco algo exagerado he visto peores, la bomba esta prácticamente nueva, le cambie el aceite y le coloque maxi disel y mejoro un poco hasta que el aceite alcanzo una semana de uso.... Claro esta debería rectificar cigueñal, montar conchas y bocinas de levas es lo mas recomendado ya que creo que ese motor fue mondongiado para vendérmelo pero quisiera saber si alguien tiene otra solución que me ayude a retardar el desarmado del motor ya que la situación para mi esta complicada o alguien que tenga algún repuesto de los que necesito algo barato
chevere.c- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : La Victoria Edo Aragua
Mi Burra : cj Wrangler
Mi Comentario: : Dios se mueve con la fe
Fecha de inscripción : 16/08/2016
Re: AYUDAAA LA LUBRICACION SE CAE CUANDO CALIENTA
Llevaselo a Erick de Musso, el esta en Cagua Edo Aragua a unos metros de la encruicijada o peaje o alcabala. Contactalo por Facebook, el es de tu zona. Tremendo mecanico, pintor y electricista.
» Caja automatica xj 96 cuando calienta falla
» Falla minimo cuando calienta
» cherokee 98 se apaga cuando se calienta
» La caja desliza cuando se calienta
» BURRA CUANDO CALIENTA SE APAGA
