BURRA CUANDO CALIENTA SE APAGA
Saludos a la Comunidad. Les escribo para solicitar su ayuda, tengo un problema con la camioneta xj 99 aut. cuando calienta se apaga y tengo que esperar que enfrie para que prenda la ayudo echando agua entre caja y motor, he leido que puede ser el avionsito pero lo cambie por otro y sigue la falla. lo que noto es que la caja se caliente demasiado, si alguien puede ayudarme con esto estare agradecido. gracias.
EDLIEN03- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Mi Burra : CHEROKEE XJ 1999 AUT.
Mi Comentario: : DISFRUTAR DE LA NATURALEZA , ES POSIBLE SOLO EN UNA JEEP XJ.
Fecha de inscripción : 04/12/2018
Re: BURRA CUANDO CALIENTA SE APAGA
Hola Edgar. Tengo una gran Cherokee 2000 que le sucedido igual en 2 ocasiones cuando se ha dañado el radiador. Antes de apagarse indica la avería " Check Gauges" en el diaplay, pierde fuerza y supongo que se apaga para evitar el recalentamiento, aunque si insisto con el arranque, vuelve a prender. Desconozco si en la XJ es igual.
Si desea saber si es el avioncito, debe realizar esta prueba cuando se presente la avería:
1. Desconectar el cable de salida del alto voltaje de la bobina ( Para evitar posible chispa hacía las bujías ).
2. El peto debe estar desmontado para poder hacer girar al damper del motor, mediante una llave o dado 3/4".
3. Pasar el switch y girar lentamente el motor. Los relés ASD y PUMP se accionarán por 1 ó 2 segundos cada vez que las escotaduras actuadoras del flanche se sitúen frente al avioncito.
Para saber si la caja ha recalentado, verifique el color semi-transparente del aceite hidráulico, pérdida de viscosidad y olor a quemado.
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 554
Buen dia amigo Miranda. Le comento el avion deja de funcionar supongo por el recalentamiento de la caja, acabo de cabmiar el serpentin del radiador y limpiar las tuberias asi como el serpentin adicional y sigue la falla(cambie avion y bobina). Gracias por su recomendacion.
Eso es sensor avioncito MALO, no busque mas, NO LO COLOQUE GENERICO coloquelo ORIGINAL MOPAR, que viene en una bolsita blanca con transparente que dice Mopar Oeiginal Parts, los genericos no los reconboce la computadora y puede prender pero con fallas o dar explosiones o simplemente, no prender. Cuidado que un avioncito vale mucha plata tenga cuidado es preferible que lo compre lo marque lo aisle termicamente y lo monte usted mismo o con alguien de confianza estando usted presente ojo pelao que los mecanicos son tramposos muchos y se lo pueden cambiar, solo precaucion...
Saludos. Efectivamente amigo MAXI. era el avionsito yo habia puesto uno de un amigo que lo tenia como para un llegue y al parecer estaba malo, daba la misma falla al calentarse, compre tres genericos y la burra prendio pero con explociones. Hoy le quite prestado a mi compadre el de su burra y lo monte (es original) y fino la burra anda al tiro. lo extraño es que monte el generico en la burra de mi compadre y funciono. Gracias por sus consejos y comentrarios
» Problema con mi burra cuando se calienta pierde aceleración y se apaga
» Mi burra se apaga cuando aplica la caja
» cherokee 98 se apaga cuando se calienta
» mi burra cuando calienta me falla corcobonea
» Cuando calienta la burra 1era y 2da se ponen super dura ayuda plz
