Falla RPM luego de reparar avioncito
Buenas tardes compinches, saludos para todos. Les comento una falla que tiene mi camioneta a ver si alguno pudiera ayudame. Tengo una Wagoneer 88 que recientemente compré, y poco a poco he ido poniendo al día, hace unos días costaba mucho para encender y de pronto rodando se apagaba, resulta que el cable del avioncito había pegado del header y se quemó, lo corté y empate (no sé si eso se puede hacer) monté y quedó todo bello, pero ese mismo día cambie la manguera corrugada del ramal de motor, bueno, resulta que luego de ese día enciende muy bien, pero a 1800 RPM hace como apagarse y baja bruscamente a 900-1000 RPM y pierde la fuerza, cómo falla de bujías, pero acelero un poco más tal vez 2000 RPM no hace la falla, y trabaja normalmente, no se si es que el cable no se debe empatar o posicioné mal el sensor, o fue que al mover el ramal otra cosa pudo haber pasado. Alguno sabrá si esa falla corresponde al avioncito? O haber cortado el cable? O más posicionado el sensor? Ah!! Y otra cosa es la tapita plástica que cubre el sensor, estaba quemada y se partió en varios pedazos, obvio lo monté sin ella, pero no creo que eso te ha influencia. Bueno, espero puedan ayudarme. Gracias de antemano. Un abrazo.
Alp65- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : San Diego de los altos
Mi Burra : Wagoneer 88
Mi Comentario: : Primero no la quería, ahora no la quiero dejar jajaja, excelente la xj
Fecha de inscripción : 10/04/2019
Re: Falla RPM luego de reparar avioncito
No se puede empatar el cable del avioncito se altera el omhiaje, compra uno nuevo original Mopar no compres genericos !!!
Excelente mi pana, gracias por la respuesta, efectivamente monté uno que me prestaron y la falla se le quitó, aquí dejo una foto de mi burrita ya rodando fino.
https://i.servimg.com/u/f38/20/05/76/02/img_2010.jpg
Compralo nuevo Mopar
Algún lugar donde lo vendan? En MercadoLibre no hay original
Vendedores: Oswaldo Diaz 04142058417 te consigue ese avioncito especial para sistema electrico RENIX frances.
» Falla en minimo luego de cambiar la pila!!
» PRIMERO FALLA Y LUEGO PONER EN TIEMPO EL DISTRIBUIDOR??
» FALLA LUEGO QUE LAVE EL MOTOR EN UN AUTOLAVADO CON MUCHA PRESION
» Falla cuando bajo la velocidad luego de andar en autopista!
» Falla de aceleracion en mi xj 2000, luego de cambiar bujias. (SOLUCIONADO)
