A veces no enciende
A veces no enciende
Hola buenas tardes, tiempo sin escribir por aca, aun poseo mi Wagoneer limited año 88, de inyección electronica y sistema Renix,
la compre como un proyecto y se me ha hecho cuesta arriba sin embargo he adelantado varias cosas a pesar de, en fin se me presento un problema que en el pasado crei haber solucionado pero no fue así:
La camioneta no enciende en ocasiones, un problema similar se me habia presentado hace un año y me lo solucionaron arreglando unos cables de unos conectores que se encuentran cerca de la bateria ahi hay debajo de una tapa plastica 3 conectores en fin dure todo un año rodando fino hasta que comenzo el problema de nuevo, aho prende y a veces no, cuando no prende reviso si manda gasolina y lo hace perfectamente pero no llega corriente como si fallara la señal del avioncito, pense que era el avioncito que estava avisando a veces en frio enciende yh a veces no, a veces en caliente enciuende y a veces no.
Comence a mover los conectores y el cableado del lado donde les habia indicado y la bicha prende, deja la mariquera y luego pasa un dia o 2 y unas horas y vuelve a joder.
Como son muchos cables no quiero jorungar lo que no es no vaya ser que termine de dañarla queria saber si me recomendaban alguna solución y de no ser posible a alguien que sepa del tema a mas profundidad
Gracias y saludos amigos
aleixis- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : Wagoneer Limited 88
Mi Comentario: : Siempre había querido tener una Jeep
Fecha de inscripción : 19/07/2017
Re: A veces no enciende
Hola Alexis, En el conector de la bobina hay dos cables amarillos, le sugiero realizar la prueba indicada en el último comentario del siguiente post ( Probar colocando un puente desde el cable amarillo grueso, hasta el borne positivo de la batería, en el momento del arranque ):
https://zona-xj.activoforo.com/t17375-corregir-cherokees-sistema-renix-con-problemas-de-arranque-en-frio
En caso que arranque sin problemas, entonces la causa es por caída de voltaje, en el archivo asociado a este enlace también se describe el problema:
https://zona-xj.activoforo.com/t18314-imagenes-diagramas-y-archivo-del-sitema-renix-jeep-xj-88-90
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 554
ramon.miranda811 escribió:Hola Alexis, En el conector de la bobina hay dos cables amarillos, le sugiero realizar la prueba indicada en el último comentario del siguiente post ( Probar colocando un puente desde el cable amarillo grueso, hasta el borne positivo de la batería, en el momento del arranque ):
Suerte.
Le voy a hacer la prueba amigo gracias
Hola, actualizo estatus de la falla, realice la prueba y nada, ahora simplemente no encendió mas
Amigos, hasta la fecha ya se resolvió la falla, la lleve al taller estuve presente mientras le hicieron el chequeo
¿cual era la falla?
(recuerda que no puedes utilizar esa palabra) la vida jajajaja
Cables tostados en el ramal, conectores tostados, empates defectuosos unos hasta celotec tenían, los conectores de los inyectores pal perro, en si habian muchos cables en mal estado y unos empates y cables puenteados de mala manera de forma que tenia un completo desastre en esa zona a la que mencione arriba donde al mover el cableado a veces prendía la camioneta, en fin la camioneta esta en periodo de prueba uno nuca sabe pero la falla gracias a dios fue solventada
¿cual era la falla?
» Se me apaga muchas veces (4 veces minimo) la burra
» caja automatica, a veces entra la reversa y a veces no.
» EL AIRE ACONDICIONADO A VECES PRENDE Y A VECES NO DE MI XJ 91
» ABS (a veces prende por la swichera a veces no)
» A VECES SE APAGA MI XJ
