humo blanco en el escape pero no tan denso
Buenas tarde ante todo un gusto en saludarlos, les comento que compre una grand cherokee 2006, hace un par de meses, hasta ahora todo muy bien, pero comenzo a recalentar un poco, l ehice servicio estaba con agua, le colocaron su refrigerante y un radiador nuevo y termostato, todo perfecto, pero antes de eso y ahora me percato que bota algo de humo blanco, desde que le hice servicio, he rodado 500 km, el aceite esta perfecto no ha consumido nada, pero si me toco completar un poco el refrigerante como a los 250 km pero fue como la mitad del deposito, ha que se puede deber esta hemición de humo y tiene algo de olor como a dioxido de carbono.,
wirodrig- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : Grand Chereokee 2006
Mi Comentario: : Buenas tardes amigos, gusto en saludarlos, compre una Grand Cherokee 2006, hace 2 meses, hace dos semanas comenzo a subir la temperatura, m etoco cambiar radiador y limpieza del sistema junto son su termostato y refrigerante nuevo, me di cuenta que bota algo de humo blanco con olor a quemado, pero no es denso, que puede esta presentando esta falla, le hice servicio hace una semana de aceite, y hasta ahora va bien he rodado 400 km y no consume lo que si vi es que me toco completar un poco el refrigerante como la mitad del deposito luego de rodar 200 km, y ahora esta bien lo reviso en las mañana y no ha consumido.
Fecha de inscripción : 24/06/2021
Re: humo blanco en el escape pero no tan denso
Cambia junta de culata y de paso aceite, se degrada con los calentó es, refrigerante
Jquintero2109- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : Bogota
Mi Burra : Mj 88 comanche
Mi Comentario: : Lo mejor que hay en 4x4
Fecha de inscripción : 27/10/2019
Si es humo blanco esta pasando aceite eso es anillar y aprovechas y montas gomitas de valvulas taquetes y las cadenas de tiempo patines etc y debes poner las empacaduras de las camaras si eres de caracas contactame por aqui via MP y te doy el telf en caracas de quien te vende os repuestos correctos y te corrije esa falla de motor
» humo por el escape.
» HUMO EN EL ESCAPE
» humo negro por el escape
» Humo azul por el tapa valvulas y por el escape
» Mi Jeep bota un poco de humo azul por el escape y este huele a gasolina.
» HUMO EN EL ESCAPE
