Sensor MAP o MAF pin redondo o plano. cual se puede adaptar a xj 96 sincrónica? sin numero de parte
Buenos días amigos.
necesito ayuda con asesoría para mi burra xj96 sincrónica.
Desde hace unos meses que le hice el motor, siento que al acelerar fuerte se pone medio inestable, y ahora llevo un mes que se queda acelerada y cuando arranco desde cero se me apaga y tarda en encender.
Creo que es el sensor map o maf por lo que he leído en sus post. Voy a hacer el mantenimiento de limpieza y descartes de bomba filtros, tps y otros, pero he estado buscando en el mercado el sensor MAP con tres pines redondo y no se consigue, sólo de tres pines planos año 97 MOPAR(20$), que según me han dicho es compatible es sólo cambiar el conector ... que me recomiendan? hago la adaptación o sería perder el tiempo y dinero? cual me recomiendan adaptar o que número de parte es?
gracias quien me pueda asesorar ....
farocuadrado- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : cherokee XJ 1990
Mi Comentario: : No violencia.
Fecha de inscripción : 17/03/2016
Re: Sensor MAP o MAF pin redondo o plano. cual se puede adaptar a xj 96 sincrónica? sin numero de parte
Hola Danny, en el año 1996 vinieron 2 versiones de XJ con la misma carrocería, pero diferentes en sistemas de control. El sensor MAP para PCM (computadora de motor) de 3 conectores viene fijado directamente en el cuerpo de aceleración, mientras que en la versión con PCM de 1 conector, viene fijado en la pared de fuego y el vacío se conecta al múltiple de admisión mediante una manguera delgada pero rígida.
Particularmente le sugiero pasar el switch (sin prender el motor). Mida voltaje DC en la señal de salida del MAP y al succionar mediante una jeringa (o con la boca) el voltaje debe bajar desde +5V hasta aproximar a cero voltio. Mantenga el vacío y caliente un poco al sensor (secador de cabello) para que en caso de fluctúar la señal, entonces si es conveniente probar con otro MAP prestado, o reemplazarlo.
Para los otros 2 pines del sensor, debe verificar la alimentación y la continuidad a GND (la tierra de sensores proviene del PCM y pudiera dañarse).
También puede comprobar si al encender al motor, la señal del MAP baja entre 2,5 y 3 voltios. Compruebe que no esté obstruido el conducto.
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 554
» NUMERO DE PARTE
» Numero de parte, mozos!
» Se puede adaptar el transfer 208 am a la cherokee
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» Numero de parte de kit de clutch marca LUK
