Problema AC Cherokee KK
Buenas noches amigos, escribo aquí esperando tengan información y me puedan ayudar. Mi Cherokee KK tiene un problema con el aire acondicionado, dejo de funcionar el módulo de control, al prenderlo solo acciona el ventilador pero no enfría, solo suena el ventilador y no sale aire por las rejillas, las luces antes parpadeaban y ahora no encienden tampoco, al escanearla dice que hay un error de comunicación con el HVAC, se probaron fusibles y cableado y nada, al sacar el HVAC lo evaluaron y supuestamente no está dañado, si tienen alguna información sobre lo que podría ser o alguna recomendación lo agradecería mucho!
p_armas99- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Edad : 24
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee KK
Mi Comentario: : Con mi burra para las que sean
Fecha de inscripción : 29/11/2022
Re: Problema AC Cherokee KK
Viejo si te dice error de xomunicacion con el modulo HVAC y y le llega voltaje y tiene masa presente y. BUS esta presente es decir si no a cortos en ningún bus. Allí lo que debes reemplazar el modulo A/C.p_armas99 escribió:Buenas noches amigos, escribo aquí esperando tengan información y me puedan ayudar. Mi Cherokee KK tiene un problema con el aire acondicionado, dejo de funcionar el módulo de control, al prenderlo solo acciona el ventilador pero no enfría, solo suena el ventilador y no sale aire por las rejillas, las luces antes parpadeaban y ahora no encienden tampoco, al escanearla dice que hay un error de comunicación con el HVAC, se probaron fusibles y cableado y nada, al sacar el HVAC lo evaluaron y supuestamente no está dañado, si tienen alguna información sobre lo que podría ser o alguna recomendación lo agradecería mucho!
SirWilliam- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Cagua
Mi Burra : Jeep Wagoneer Limited 1988 XJ
Mi Comentario: : Citando a Sabina: - Mi único amor correspondido-
Fecha de inscripción : 18/01/2023
No era el HVAC, el cable que lleva la corriente estaba fracturado y mandaba la falla, reemplazo del cable y problema resuelto
Edad : 24
A SirWilliam le gusta esta publicaciòn
» problema con mi.cherokee
» problema con mi cherokee 94 urgente
» Problema de Recalentamiento en Mi Cherokee 98 XJ
» PROBLEMA CON CHEROKEE KK 2009 4X4
» problema de aceleración de cherokee 99
