Aire acondicionado y sus actuadores
Buenas tardes a todos los miembros del grupo, recientemente mi cherokee xj 1998 se le bajó el cajón del aire acondicionado para hacer un cambio de evaporador, desde entonces no sopla por las rejillas frontales, ya revise todos los vacíos y están bien conectados, no se escuchan ruidos de perdidas de aire y al desconectar las mangueras se escucha el ruido de que si se está generando el vacío, no sé si alguien sepa alguna solución, he visto que dicen algo sobre condenar el sistema para que solo sople por las rejillas frontales, sinceramente quisiera hacer eso, ya que nunca uso las otras funciones, no sé si alguien sepa cómo hacerlo y me pueda ayudar para saber que debo hacer para condenar las compuertas, de ante mano le agradezco a todos y espero que sus burras no den problemas
JeanZZZ- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 20
Mi Burra : cherokee xj
Mi Comentario: : hola
Fecha de inscripción : 25/09/2023
Re: Aire acondicionado y sus actuadores
Hola JeanZZZ, es muy sencillo, si deseas condenar el accionamiento de cualquier vacum, basta con comprimir usando alambre o algo similar. En mi caso el A/A únicamente sopla por las compuertas frontales, por la consola que sopla hacia los puestos traseros e inhabilité la entrada de aire exterior. En una de las imágenes está el ejemplo (1988 - 1996).
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 554
Hola JeanZZZ, te sugiero verificar la conexión del conector del soplador, de tener mal contacto este no se activa y por ende no sopla el aire a la cabina interna de la burra. De estar bien conectado y escuchas por el lado de la guantera como si estuviera saliendo aire pero por la ventanillas no sale nada, pues desconecta el conector del soplador e invierte su polaridad. Estaré atento a tus resultados. Saludos
edwardsm- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Edad : 58
Mi Burra : Laredo 97
Mi Comentario: : Este espacio es necesario para compartir experiencias negativas de las cuales seran positivas para los que no la han vivido.
ramon.miranda811 escribió:Hola JeanZZZ, es muy sencillo, si deseas condenar el accionamiento de cualquier vacum, basta con comprimir usando alambre o algo similar. En mi caso el A/A únicamente sopla por las compuertas frontales, por la consola que sopla hacia los puestos traseros e inhabilité la entrada de aire exterior. En una de las imágenes está el ejemplo (1988 - 1996).
Suerte.
hola, tengo una xj 1999 automatica y cuando acelero para exigirle a la burra el aire deja de salir por las ventanas frontales y comienza a salir por las del parabrisas.......... que debo revisar????
Enrique Carrasquero- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Cherokee Sport
Mi Comentario: : Compartir el conocimiento y experiencias
Fecha de inscripción : 29/04/2024
» informacion sobre evaporador de A/C.
» aire acondicionado
» AIRE ACONDICIONADO
» refrigerante aire acondicionado.
