El aire acondicionado enfría perfecto por las mañanas, después de usarla enfría poco o no enfria
Buenas grupo, tengo una xj 94 la cual al salir prendo el aire y es una nevera, enfría perfecto, pero después de estar rodando un rato deja de enfriar como debería, tiene fan clutch nuevo, el electro sirve, relays nuevos, compresor funcionando con su servicio al día y sin fugas en el sistema, la calefacción está condenada, su sistema de vacío sirve perfecto, lo único que me faltaría por cambiar es el filtro secante y la valvula de expansión (que las personas que le han echado un ojo me dicen que si estuviese mala simplemente no enfriaría nada, leí que lo que me está pasando es que la válvula está ya avisando pero quiero estar sobre seguro de que pueda sea eso) me encantaría que me puedan ayudar, gracias!
nachoimb93- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Edad : 30
Localización : Miranda,
Mi Burra : Jeep xj 94
Mi Comentario: : tripeate la vida que solo hay una
Fecha de inscripción : 10/06/2013
Re: El aire acondicionado enfría perfecto por las mañanas, después de usarla enfría poco o no enfria
Buenas tardes señores, resolvi el problema con el aire, efectivamente era la valvula de expasión (tambien llamada valvula pipa en la de mi año), las presiones antes de cambiarla eran de 50psi (baja) y 190psi (alta), le hice mantenimiento al aire, cambio de O-rings de todo el sistema, cambio de la valvula de expasión, vacio (el cual el sistema lo mantuvo por más de una hora) y carga de gas r134a, despues de todo eso medí las presiones nuevamente con el manometro y la de baja dio 25 psi y la de alta 200psi, ya la burra esta enfriando fino de día y de noche es un congelador.
Edad : 30
nachoimb93 escribió:Buenas tardes señores, resolvi el problema con el aire, efectivamente era la valvula de expasión (tambien llamada valvula pipa en la de mi año), las presiones antes de cambiarla eran de 50psi (baja) y 190psi (alta), le hice mantenimiento al aire, cambio de O-rings de todo el sistema, cambio de la valvula de expasión, vacio (el cual el sistema lo mantuvo por más de una hora) y carga de gas r134a, despues de todo eso medí las presiones nuevamente con el manometro y la de baja dio 25 psi y la de alta 200psi, ya la burra esta enfriando fino de día y de noche es un congelador.
Vale acotar que le eliminé el sistema de calefacción a la camioneta hace ya tiempo.
Edad : 30
» en aire acondicionado sopla pero no enfria
» Problema aire acondicionado-no enfria cuando la camioneta se enciende en caliente
» Cherokee 99 Aire Acond no enfría (Bota aire caliente)
» EL AIRE NO ENFRIA
» El aire no enfria bien!!
» EL AIRE NO ENFRIA
