Falla parecida a la de bomba de gasolina o inyección luego de rodar todo el día.
Magyuriscarrera
ertablero
Hola a todos, tengo una XJ '99 automática 4x4 que compré hace apenas 2 meses, en el taller le han hecho varias reparaciones como: cambio de estoperas, rectificación de cigueñal, conchas, varias empacaduras, ajuste de mangueras del radiador, bomba de agua, bomba de aceite, bomba de gasolina, bujias y más.
La falla que presenta es la siguiente: se ahoga en 1500rpm como cuando falla la bomba de gasolina, pero al revisar la presión de la bomba está bien, tiene puesta una bomba AEM de alto flujo (340L/H). Esta falla solo ocurre luego de rodar mucho, por ejemplo salgo en la mañana hacia el trabajo y paso al menos 1 hora entre tráfico y autopista y no falla nada, pero luego al salir del trabajo y volver a agarrar tráfico ahí falla. La apago y prendo de inmediato (siempre prende bien) y arranco como si nada, luego de eso 15 o 20km luego vuelve a dar la misma falla. Puede pasar 3 o 4 días sin fallar y de repente hace exactamente lo mismo. En el taller la dejan prendida, la prueban en subidas y no falla, solo falla despues de rodar al menos 40km. Temperatura bien, presión de aceite bien, ningún ruido, no hay humo en el escape.
Al escanear solo da un error P0700, si borro el código esa luz de Check Engine vuelve a encender siempre cuando la temperatura llega en la raya antes de la mitad, este rodando o parada, siempre de la misma manera sin dar ninguna falla en ese momento.
Otro problema que tuve dos veces es que botaba el aceite de la caja por la conexión de la manguera enfriadora, una vez fue por el clip que se rompió y ayer por el orin que se movió. ¿Conocen alguna manera de mejorar esa conexión?
Espero sus opiniones y consejos.
carlospetit- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : Cherokee XJ 99
Mi Comentario: : Interesado en aprender y aportar sobre mi XJ
Fecha de inscripción : 06/04/2024
Re: Falla parecida a la de bomba de gasolina o inyección luego de rodar todo el día.
Saludos, por el problema de que se apaga, revisa minuciosamente la línea de combustible, tuve un Chevette y le cambié de todo y siempre se me apagaba después de rodar un rato, descansaba o le ponía gasolina al carburador y encendia perfecto y el problema era que la tubería de combustible del tanque a la bomba tenía micro poros por corrosión y al subir la temperatura entraba aire por ahí y se ahogaba, cambié la tubería y listo, felicidad.
ertablero- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : El Tigre
Mi Burra : Wrangler 1987, AX15
Mi Comentario: : Rústicos con Responsabilidad
Fecha de inscripción : 18/02/2013
Saludos mi amigo. Es que no se apaga, solo se ahoga como si la bomba de gasolina no funcionara, al acelerar hace pequeñas explosiones. Luego apago y prendo y arranca como si nada y puede andar bien por 20 o 30km más
Buen día tengo una xj 98 y me presento esa falla hace algún tiempo y ea .el sensor de cigueñal que rodaba unos kilómetros y se apagaba revisar ese sensor la mariposa
Magyuriscarrera- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee xj 98
Mi Comentario: : Buenas noches Saludos
Fecha de inscripción : 28/05/2023
Magyuriscarrera escribió:Buen día tengo una xj 98 y me presento esa falla hace algún tiempo y ea .el sensor de cigueñal que rodaba unos kilómetros y se apagaba revisar ese sensor la mariposa
Chamo y se ahogaba o se apagaba de repente? Porque la mía no se apaga, incluso puede rodar y rodar ahí en 1000rpm
Falla sensor leva
Igual falla presenta mi Jeep , luego de rodar 1 hora u 1 1/2 hora presenta esa falla , tiende a apagarse , pareciera falla de carburación ,pero prende de inmediato al apagarla . He leído que hay que revisar el sensor de leva , no lo he hecho , si consiguen información por favor publiquenla por aquí gracias
Marcos Perez- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 68
Localización : Valencia Edo Carabobo vzla
Mi Burra : Jepp XJ
Mi Comentario: : A disfrutar la 4x4
Fecha de inscripción : 24/12/2023
Marcos Perez escribió:Igual falla presenta mi Jeep , luego de rodar 1 hora u 1 1/2 hora presenta esa falla , tiende a apagarse , pareciera falla de carburación ,pero prende de inmediato al apagarla . He leído que hay que revisar el sensor de leva , no lo he hecho , si consiguen información por favor publiquenla por aquí gracias
Exactamente, me pasa luego de rodar bastate pero no se apaga. Y si la apago y prendo sale como si nada. En este momento está en el taller y cuando salga la probaré de nuevo pero no me atrevo a viajar así.
Bueno segun la foto de la camioneta y su fecha de nacimiento, pareciera que el sensor del acelerador, su resietencia podria tener algun problema, cuando el motor calienta la resistencia de este sensor se altera y puede estar medio cortada en ese punto donde alcanza las 1500 revoluciones. seria bueno probar y medir la resitencia de las salida del sensor del acelerador moviendo el pedal en el momento que se produce la falla. ojo no cambiar el sensor, probarlo en esta situacion.
- Cantidad de envíos : 204
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
max445 escribió:Bueno segun la foto de la camioneta y su fecha de nacimiento, pareciera que el sensor del acelerador, su resietencia podria tener algun problema, cuando el motor calienta la resistencia de este sensor se altera y puede estar medio cortada en ese punto donde alcanza las 1500 revoluciones. seria bueno probar y medir la resitencia de las salida del sensor del acelerador moviendo el pedal en el momento que se produce la falla. ojo no cambiar el sensor, probarlo en esta situacion.
Muchas gracias. Amigo y también se escuchan las pequeñas explosiones que suceden cuando falla la bomba de gasolina por ese sensor del acelerador?
carlospetit escribió:max445 escribió:Bueno segun la foto de la camioneta y su fecha de nacimiento, pareciera que el sensor del acelerador, su resietencia podria tener algun problema, cuando el motor calienta la resistencia de este sensor se altera y puede estar medio cortada en ese punto donde alcanza las 1500 revoluciones. seria bueno probar y medir la resitencia de las salida del sensor del acelerador moviendo el pedal en el momento que se produce la falla. ojo no cambiar el sensor, probarlo en esta situacion.
Bueno podria ser porque si hay una mala lectura de la posicion del acelerador TPS entonces la computadora puede estar enviando menos gasolina a los cilindros, puede pasar cualquier cosa con esta falla, sin embargo es importante que lo pruebes en sus valores, no quiere decir que este sensor este dañado. tambien tienes que medir la presion de la bomba en el riel en el momento de la falla y ver si esta en valor. Recuerda que el sensor CPK. trata de medir la resistencia del sensor TPS mientras mueves el acelerador y ve que la resistencia baja y suba de forma mas o menos gradual, sin saltos o caidas bruscass.
Edad : 67
saludos a todos.
En relacion a esta falla te recomiendo revisar que los filtros de gasolina ubicados en la linea de combustible, estén en buen estado. Puede estar suelto el elemento filtrante y cada cierto tiempo bloquea el flujo. Revisa eso.
joserconde- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Edad : 58
Mi Burra : wagoneer 1988 limited
Mi Comentario: : jeep lo mejor
Fecha de inscripción : 09/11/2017
Saludos a todos! Le instalaron un Sensor TPS marca Crown, la probé el lunes que fui a Caracas (vivo en Los Teques) y agarre mucha cola, calculo unas 3 horas de uso entre rodar y cola y no fallo. Subiendo panamericana le metí el acelerador y respondió perfectamente. La seguiré probando.
Me alegra que este solicionado.
Edad : 67
A carlospetit le gusta esta publicaciòn
» FALLA DE BOMBA DE GASOLINA
» Falla con bomba de gasolina...
» Falla... Bomba de Gasolina??? o que???
» falla de bomba de gasolina
» Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina????
