Falla... Bomba de Gasolina??? o que???
+8
ymartinez
mr_tuning
pramirez640
Mauricioxj
DaviD
12 participantes
Buenas Buenas... Que tal panas, en estos dias la camioneta hizo algo como esto:
Cuando baja ya de nivel de gasolina como medio tanque, la camioneta empieza a hacer una falla, generalmente en carretera (lo que representa un peligro) , y hace como si no le llegara gasolina, se desmaya por completo y por mas que la aceleres no mejora...
Todo esto hasta que cambies a otra velocidad y empieces a agarrar mas torque y le das nuevamente hasta que vuelva a pasar... Esta falla la hace cuando esta como en medio tanque de gasolina, pero vas a la E/S y pones full y ya no ocurre mas hasta que vuelva a bajar la gasolina...
a mi me parece que la bomba pudiera tener alguna fuga de presion , o algo asi... Que opinan ustedes???
Gracias de Antemano, Saludos!!!
DaviD- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Valencia - Edo.Carabobo
Mi Burra : XJ Renegade 98
Re: Falla... Bomba de Gasolina??? o que???
eso es bomba, cambia la pila, filtro regulador y los tamises
Es asi... esa bomba esta apunto de poncharse y ya no tiene la suficiente fuerza para mandar bien la gasolina cuando el tanque esta medio por eso cuando lo pones full revive..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Efectivo como te dicen los panas eso es bomba diciendo adios.
Jajajjaja como hecho curioso cuando la bomba esta asi puedes hechar la picada de cauchos mas sabrosa de la vida con la burra, cuando este fallando FEO ponla en velocidad y dejala rodar muy despacito para que no se apague, mandale el pedal a fondo y espera a que la bomba reviva, disfruta del humo . Con esa falla fue la unica manera de que mi camioneta se quedara pegada xD
a mi me pasa lo mismo pero en mi caso yo ya cambie la pila y aun continua la misma falla no se si es q no le llega suficient corriente para ponerla a funcionar
pramirez640- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee laredo
Mmm bueno, yo pase por una experiencia similar con el pote este de cherokee ke tengo. Cuando estaba a medio tanque o menos y queria hacer una especie de vuelta en "U" la camioneta se ahogaba y fallaba...no aceleraba mas, luego volvia a arrancar.
Solucion:
Cambio de el Filtro regulador y filtros de la bomba(Son 2, parecen unas bolsitas de te)
Solucion:
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
tambien influye la gasolina claro la falla indudablemente es lo que dices los panas presente por lo menos a mi en una oportunidad me corcoveaba donde despues de tanto dar ... era la gasolina empece a echar 91 y santo remedio ... saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
alguin sabe donde podria conseguir la resitencia de ceramica q regula el voltaje de corriente q va a la bomba ????
Pana aqui la tienen yo la compre hace 2 meses Auto Repuestos Jeecon Telf:2351374 2372434 Pregunta por Hector. si no la tiene te la consigue.
Esta ubicado en la principal de boleita sur. Entre 1era y 2da Transversal.
- Cantidad de envíos : 632
plg333 escribió:eso es bomba, cambia la pila, filtro regulador y los tamises
x2 y limpia inyectores de una vez
Compra pila original Mopar, filtro regulador marca STD(Standard) y los filtros tipo tamises de dentro del tanque. Limpia el tanque internamente con Soda Caustica.Aprovecha y abre una boca de visita(compra una tapa hermetica de lanchas) para poder acceder a futuro a la pila desde dentro de la cabina de la burra.
Luego vas a agarrar un litro de aceite de caja automatica( el rojo) y se lo hechas al tanque de gasolina(si, al tanque, secreto del abuelo) para lubricar internnamente la pila y limpiar inyectores y cuerrpo de aceleracion.Esta practica se aplica una vez cada 6 meses.
Ponle bujias nuevas.
pramirez640 escribió:a mi me pasa lo mismo pero en mi caso yo ya cambie la pila y aun continua la misma falla no se si es q no le llega suficient corriente para ponerla a funcionar
Revisa la resistencia de 1.5 OHM de la pila que esta en el guardafango del lado izquierdo del motor.
tengo una duda les cuento q lleve el carro a un electroauto y como la resistencia estba mala me colocaron un relay para poder arrancar la bomba sera q eso afectara la vida util de ella
Viejo si la resistencia es la unica que estaba mala y por eso no funcionaba comprala y montasela no te pongas a modificar nada una resistencia no trabaja igual que un relay son 2 cosas muy distinta compra la resistencia donde te dije es barata.
buenas hermanos tengo dias leyendo sus consejos y que buenos son conpre una jeep laredo año 1998 es mi primer jeep que nota lo mejor pero el sabado me fui para san juan de los morros todo fino puse gasolina en cagua y como a la hora me enpeso una señora falla de señor y padre nuestro en alta esta fina pero en minimo o cuando voy en segunda asta unas pequeñas esplosiones tira y como si no aselerara le canbien bujias filtro de aire rotor cables linpie inyectores y cuerpo de aseleracion la falla mejoro pero deves en cuando la ace sos sos sos me queda vajar el tanque y revisar o que ayuda por favor
robby carrillo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : mi primer jeep
Mi Comentario: : asiendo las cosas bien con respeto y responsabilidad todo nos tiene que salir muy bien y nos ganaremos el respeto de todos
Fecha de inscripción : 18/08/2011
gracias por dejarme ser parte de la familia sona xj
¿Se quita la falla al apagar y prender la camioneta?
Me pasa algo similar, pero no había pensado en que el tanque estaba a la mitad o un poco menos. En mi caso apago y prendo y la XJ arranca con toda su fuerza. Le puse una bomba AEM de alto flujo pero sigue el problema. Tu lograste solucionar?
DaviD escribió:Buenas Buenas... Que tal panas, en estos dias la camioneta hizo algo como esto:
carlospetit- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Mi Burra : Cherokee XJ 99
Mi Comentario: : Interesado en aprender y aportar sobre mi XJ
Fecha de inscripción : 06/04/2024
No se si has resuelto el problema, haz lo siguiente, cuando te de ese problema solamente abre la tapa del taque de gasolina y vuelvela a poner, si se quita la falla, la tapa esta tapada y el tanque te esta creando vacio... avisame si se resuelve.
- Cantidad de envíos : 204
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» Falla con bomba de gasolina...
» Falla de avionsito no permite que funcione la bomba de gasolina.
» FALLA DE BOMBA DE GASOLINA
» Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina????
» Posible falla de bomba de gasolina Ayuda!
