Falla con bomba de gasolina...
+5
Wladimirjpn
Chuinho
leonardo
joseangel
9 participantes
Sres, les cuento lo siguiente: aparentemente se habia dañado la bomba de gas. revise fusibles, cables, relays y todo fino, pues nada es la bomba. Compro la bomba y cuando la cambio me doy cuenta q hay un cable (negativo) dentro del tanque en el cuerpo de la bomba q estaba achicharrado ( quemado), probe la bomba directo y estaba buena. Entonces cambie el cable y limpie muy bien el conector; monte todo y fino.
Cuando pase swichet no daba entonces desconecte un borne un rato y luego fino. Rode bastante, apagaba y prendia todo fino.
Pues esta mañana le doy por el swichet y la bomba se quedo como pegada ( saben ella deberia sonar como 1 o 2 seg), quito el swichet y siguio pegada, salgo corriendo a abrir el capot y se apago sola ( duro como 40 seg. pegada), le doy x el swicht y nada no sonaba nada. Luego desconecte el borne un rato, le di y fino, todo normal otra vez. Rode hasta la oficina (como 30 min.) apague y prendi fino.
Entonces q sera lo q esta pasando? los relays estan buenos entonces xq se pega y a veces no manda? al quitar un borne un rato funciona bien.
Antes de esto todo estaba al pelo.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Re: Falla con bomba de gasolina...
bueno jose como pude entender ya compraste una bomba nueva!!!! si es así fino, por que cuando se queda pegada es sintoma de que ya se va a dañar.... es decir la falla podria ser inicialmente los cables tostados pero al cambiarlos y mover la bomba de su sitio, en pocas palabras, jurungaste la bomba!!!! tocaste algo que estab por dañarse o algun sucio te entro.
yo que tu cambio la bomba de una!!! te evitas que la burra te deje botao por hay!!!!!!!!!
La Vieja "en venta"
La Vieja "en venta"
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
Bueno Leo, gracias x la observacion pero no se, no creo q se asi como dices tu, Ok, yo jurungue la bomba pero todo se puso en su sitio tal y como debe ir.
Y de resto funciona al pelo, solo q a veces no manda o se queda pegada.
A mi me parece mas una falla de algun relays q se quede pegado y manda la señal erroneamente.
De todos modos cargo la bomba nueva en la burra junto con todas las harramientas, ja, ja, ja.
cambia el rele de la bomba de gasolina que debe ser que se queda pegado,,,,
yo digo lo mismo, cambia el relays si no, bomba new y ahi se prueba...
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Si sres, aparentemente el problema es el relay, voy a montar uno nuevo a ver.
Sera q ese relay debe ser de alguna marca especifica? el q tiene montado es un Bosch de esos q venden x ahi.
joseangel escribió:Si sres, aparentemente el problema es el relay, voy a montar uno nuevo a ver.
Siempre y cuando sea de las mismas especificaciones de deberia imprtar la marca...
Saludos y suerte...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
PRUEBA CON UN RELAY NUEVO SUSTITUYELO !!
PD: PANA CUANDO SAQUES LA BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA(LA PILA) DEL TANQUE, SIEMPRE DEJALA SUMERGIDA EN UN POTECITO CON GASOLINA, SINO SIMPLEMENTE SE PUEDE TRANCAR. QUIZAS ESTO YA LO SABES TU JEJEJEJ SALUDOS!!!
Bueno les comento q cambie el relay y sigue la falla ladillosa, al parecer es la coneccion de los cables de la caja de fusibles/relays, xq muevo la cajita y se le quita.
Sera q desconecto toda esa vaina a ver?
quita ese moño de cable desencufalo y revisa conexion por conexion seguro debes soldar con estaño algun cablecito que se solto entrando a la fusiblera
PELIGRO
MOSCA LOCO PERO NO LOS DESCONECTES TODOS de una por pe te vas a bolver un cul... adivinando donde va cada uno pendiente y antes desconecta la bateria del carro
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
generalmente estas fusileras tienden a que los cables se van bajando con el tiempo hay que despegar la fusilera, ella tiene una tapa abajo q se despega para asi revisar los cables uno a uno he visto casos de cables protegidos con pega de esa dos toneladas o soldimix para evitar q los cables bajen o se despeguen
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
exactamente como dijo chacosta, al colocar los rele y los fusibles estos con el tiempo los conectores que estan en la caja de la fusilera se abren y no hacen buien contacto y otros se salen de su sitio y no calsa bien los coenctores, revizate eso mi pana
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
ASI, ES COMO DICE CHACOSTA!!!.
» Posible falla de bomba de gasolina Ayuda!
» FALLA DE BOMBA DE GASOLINA
» Falla... Bomba de Gasolina??? o que???
» bomba de gasolina o falla electrica...Ayuda
» Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina????
