falla de aceleracion
el uru
Mr. Raga
jesus foliaco
falla de aceleracion Empty falla de aceleracion
Mensaje por jesus foliaco Vie 13 Mar - 10:31
A ver quien me puede ayudar con estas falla en la computadora
no muy seguido cuando prendo la burra se acelera a 2000 rpm y de hay no baja.
Solo cuando le desconecto un borne
y lo conecto y desconecto
10 veces seguidas.
Y ya queda en mínimo.
La otra falla es que se me prende la luz de check energí y dejan de funcionar los relojes y al rato vuelven a funcionar
si alguien sabe donde y como puedo solucionar este problema sélo agradecería :face:
Última edición por jesus foliaco el Lun 16 Mar - 17:50, editado 1 vez
jesus foliaco
jesus foliaco
Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
falla de aceleracion Empty Re: falla de aceleracion
Mensaje por Mr. Raga Vie 13 Mar - 12:53
Chamo prueba con otra valvula IAC... pero si quieres primero prueba desconectandola pero en un a de esas que te agarra minimo, apagas la burra y desconectas la valvula a ver que tal.
Mr. Raga
Mr. Raga
Cantidad de envíos : 423
Mensaje por el uru Vie 13 Mar - 12:55
PANA METELE EL ESCANER Y NO DEJES QUE LA TOQUEN LOS ANIMALES QUE TIRAN FLECHAS JEJEJ SI TE PRENDIO EL CHEK ENGINE LE QUEDAEN LA MEMORIA DE LA COMPUTADORA XQ FALLO OK SINO TIENES QUIEN LE PONGA EL ESCANER YO TENGO UNA PANA QUE LO HACES Y ES ESPECIALISTA EN CHEROKEE ESCRIBEME O LLAMAME MI CEL 0414-239-00-90
el uru
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 05/11/2008
Mensaje por javg_xj Vie 13 Mar - 13:24
el uru escribió:PANA METELE EL ESCANER Y NO DEJES QUE LA TOQUEN LOS ANIMALES QUE TIRAN FLECHAS JEJEJ SI TE PRENDIO EL CHEK ENGINE LE QUEDAEN LA MEMORIA DE LA COMPUTADORA XQ FALLO OK SINO TIENES QUIEN LE PONGA EL ESCANER YO TENGO UNA PANA QUE LO HACES Y ES ESPECIALISTA EN CHEROKEE ESCRIBEME O LLAMAME MI CEL 0414-239-00-90
ciertamente mi pana, con ese tipo de fallas nada como el escaner y asi vas sobreseguro.
javg_xj
javg_xj
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 809
Mensaje por JONKA2009 Lun 16 Mar - 14:31
las burras cuando tienen ese lio lo mejor es lo que dicen estos 2 panas.. scaner mi pana.. saludos
JONKA2009
Cantidad de envíos : 231
Mensaje por Eduardoo88 Lun 16 Mar - 16:24
pana si puedes revisa el sensor que esta cerca del carter que aveces los cables tiene a tocar y hacer tierra y por eso prende la luz pero eso si pongale el escaner para ir mas que seguro
Eduardoo88
Eduardoo88
Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Mensaje por THEJOSED Mar 17 Mar - 12:19
Lo de la subida d revoluciones es mas seguro q sea el IAC, puede ser q solo esta sucio o se esta empezando a danar. Aprovecha y manda a limpiar todo el cuerpo d aceleracion y luego si continua la falla q le pongan el escaner o has esta prueba para ver q resultado t arroja CODIGOS DE FALLA
No limpes los inyectores en ultrasonido para q no t pase esto https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/falla-de-inyeccion-o-culpa-de-la-gasolina-t1716.htm
Avisa q paso y si resolvistes y te invito a usar la herramienta d busqueda q t puede ser muy util a la hora d hacer seguimiento a fallas\
THEJOSED
THEJOSED
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
