Se apaga la burra luego de varias horas en cola
+9
Mr. Raga
eagle
dennys yuncoza
Wild
jesus300579
CHACOSTA
Anjito
juankrlos17
13 participantes
Buenas tardes amigos, ya me ha pasado 3 veces que duro aproximadamente 2 horas en cola fuerte y la burra se apaga de repente y no prende sino hasta unos 20 minutos. Le doy a encender y da como si no tuviera gasolina. Le cambie la bobina pensando que era eso y ayer me sorprendio nuevamente apagandose. La temperatura marca normal un poco menos de 100.
juankrlos17- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
Re: Se apaga la burra luego de varias horas en cola
Esa falla parecer ser el fulano avioncito, cuando falla se apaga el carro y no prende sino hasta que se enfira.
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
Revisa este Post:
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/avioncito-t192.htm?highlight=avioncito
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
Un pana hizo una prueba hace varios dias (no estaba fallando) desconectando el cable que va a la bobina y luego dandole a encender y me dijo que el avioncito estaba fino porq mandaba muy buena chispa. No he hecho esa prueba cuando se apaga.
si mi pana el asunto del avioncito es que puedes llegar a maracaibo rodando pero en una cola es probable que se te apague la camioneta..
sin duda el avioncito
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Muchas gracias, la semana pasada pregunte en rusticar y estaba en 480 Bsf.
Coincido con los amigos..... es muy probable que sea el avioncito.
avioncito
viejo ese es el avioncito que esta muriendo tengo esa falla desde diciembre y lo compre 450bsf mopar lo detecta el scaner pero por el suiche no sale el codigo y me da lala cambiarlo en la mia son 2 tornillos 11mm con una extencion larga y con un rache pequeño y con mucha paciensia lo sacas por debajo quita el cardan de adelante nada mas en la transmision delantera y lo aflojas con una llave 8mm no le des mucho torque cuando coloques de nuevo el cardan que partes los tornillos que son dificil de conseguir el mio tiene el cable quemado en la entrada del sensor lo arregle con estaño pero que va cuando esta en alta se apaga voy a ver si lo cambio el viernes. saludos
jesus300579- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : kj limite 2005
Yo estuve revisando por debajo y no lo ubique. debe estar bien escondido. ahora que me dices que esta por el cardan voy a echar un ojo a ver si lo consigo.
jejejeje casualmente lo cambie hace como 2 meses x la misma falla, me cargaba loco chamo y era el malvado avioncito ya esos son los sintomas de q va a morir, cambialo rapido mi pana antes de q sea tarde...
Wild- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 03/10/2008
amigo eso es lo que le llaman el avioncito a mi tambien me pasaba asi
dennys yuncoza- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : xj 1996
Fecha de inscripción : 21/06/2008
Ya me paso, avioncito sin duda, si te vuelve a pasar echale agua hacia la parte de atras del motor para que se enfrie y vuelve a intentar prender la camioneta.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Eso es EL AVIONCITO!!!!!
IMPORTANTE: Debes comprarlo Original MOPAR!!!!!!
Saludos,
Saludos,
- Cantidad de envíos : 423
EL AVIONCITO
juankrlos17 escribió:Yo estuve revisando por debajo y no lo ubique. debe estar bien escondido. ahora que me dices que esta por el cardan voy a echar un ojo a ver si lo consigo.
Buenas tarde, viejo saca el cardan de la trasmision delantera para que se te haga mas facil el trabajo, usa una linterna para poder visualizarlo el se encuentra entre el motor y la caja por el lado del chofer, si tu burra es automatica colocale unos tacos en las ruedas ya que por ese lado queda el varillaje de la caja y si la mueves mueres aplastado por tu propia burra, si se te hace muy dificil sacarlo desmonte el varillaje de la caja son 3 tornillos de 1/2 y asi trabajas mas comodo el dado 11mm debe ser pequeño la extension y el rache tambien para que se te haga mas facil avisa cualquier cosa saludos
no es necesario sacar el cardan men!!!!
correcto no es necesario pero el amigo ni sabe donde queda el avioncito le di esa breve explicacion para que no pariera 3 muchachos al tratar de sacarlo de todos modos desconectar el caldan delantero no es gran cosa saludosCARLOS DIAZ escribió:no es necesario sacar el cardan men!!!!
Gracias panas... mañana le echo un ojo a ver si lo veo.
a mi me da mas (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) sacar el cardan que el avioncito!!!!!!
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Pana, a mi me pasó 3 veces hace como 5 meses y fue en una mega BOLIVARIANA cola subiendo tazon, de esas donde no ruedas ni 2 mts continuos, se me apagaba y al ratico prendia de nuevo, pero me percaté que entre tanto humo habia un olor a quemado y deduje que era el cluch que se calentaba, estas seguro que no tenias ese olor a caliente?...
Jean Paul- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Mi Burra : Cherokee Renegade 1998 All ProComp 3" BFGoodrich MTR 31x10.5 All Accel Ignition Parts GPS Garmin Nuvi 11Mts Midlan
Mi Comentario: : ,
- Cantidad de envíos : 451
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
» Mi XJ se apaga en Cola
» La camioneta se me apaga en cola
» Falla de avionsito o gasolina? Ayúdenme!!! (Solucionado)
» Burra encendida luego de sacar la llave
» Como cambiar la estopera y la bocina de la cola de la caja aisin A340 mi burra es 4x2
