mi camioneta se apaga
saludos a los amigos de la zona, les escribo por mi camioneta empeso con una falla de apagarse cada vez que ella quiere pero le doy a prender y prende de una, otras veces prende al rato pero generalmente es de una. ahora yo hasta donde se si fuese la bomba de gasolina o el avioncito que se calientan deberia prender es al rato cuando se enfria, que cren que pueda serrr??
gracias por sus respuestas y a la orden por Mérida
AlbertoJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Localización : Mérida
Mi Burra : xj - 98
Fecha de inscripción : 06/08/2008
Re: mi camioneta se apaga
el mal de todas las burras panas el vendito avioncito cambialo y mas nada solucionado el problema eso no tiene de otra... saludos bye
chipi- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 165
Localización : la florida caracas
Mi Burra : cherokee renegade 96 lifth 9.5 stroker 4.6
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep 0iiii0
Pana si tienes tiempo o un avioncito por alli para probar buenisimo, pero si no tienes ninguna de las dos opciones...Yo te recomiendo que vayas a un lugar donde tengan scaner para que te den lo valores bien de todas las mediciones de la burra, a mi me paso que se me dano el avioncito al ano me dio la misma falla y pense "se me jodi...este avioncito de nuevo" y fui a comprarlo para cambiarlo, pero la falla seguia, afortunadamente me devolcieron el dinero por ser pana el tipo.
Lo lleve al taller de un pana, que le puso el scaner y resulta que era el sensor de O2 que estaba fallando y me daba los mismos problemas que el avioncito cuando esta malo. Es solo una recomendacion, porque tipico que a algunos les puede pasar como a mi...Que si la burra baja el minimo o se apaga de repente, de una dicen "avioncito", pero resulta que podria ser otra cosa, como me paso la segunda vez.
Spankccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : XJ '01
AlbertoJ escribió:saludos a los amigos de la zona, les escribo por mi camioneta empeso con una falla de apagarse cada vez que ella quiere pero le doy a prender y prende de una, otras veces prende al rato pero generalmente es de una. ahora yo hasta donde se si fuese la bomba de gasolina o el avioncito que se calientan deberia prender es al rato cuando se enfria, que cren que pueda serrr??
Viejo que lograste resolver??
Tengo exactamente la misma falla
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
» La camioneta se me apaga en cola
» Si acelero la camioneta se apaga
» mi camioneta prende y se apaga
» La camioneta prende y se apaga!!
» Se apaga la camioneta que puede ser? SOLUCIONADO!!!
