Si acelero la camioneta se apaga
Buenas amigo necesito saber si alguien sabe de esta falla, cando acelero la camioneta muy duro osea le meto 3000 rpm la camioneta se le va la corriente y para poder prenderla de nuevo tengo q regresar la llave y volver a prenderla y prende bien pero no puedo acelerar duro. Que podra ser?
Saludos y gracias de antemano alguein quien me pueda ayudar.
Esta falla se le quito. Limpie el avionsito q estaba todo lleno de grasa pero ahora me hace una falla q se baja a 100 rpm y hace explociones luego sube q 2000 rpm un rato y normaliza sera todavia el avioncito o el iac?
Última edición por David tesorero el Sáb 19 Mayo - 16:53, editado 1 vez
David tesorero- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : Maracay
Mi Comentario: : Tengamos conciencia! portar un vehiculo es como portar un arma de fuego. Si lo usamos con conciencia puede ser nuestro fiel aliado, si somo imprudentes podemos causar mucho daño
Fecha de inscripción : 03/03/2012
Re: Si acelero la camioneta se apaga
amigo puede ser la bomba de gasolina, revisa que este mandando bien, como también puede ser el filtro que esta obstruido.
- Cantidad de envíos : 847
bomba o sensor map, no da contra explosiones? explicate mejor si no existe fala en minimo.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Ella me da una fallita en frio q cuando prendo el aire no aguanta minimo hasta q calienta y aunque es de inyectores a veces se ahga como si fuera carburada espero un rato y prende. Pero esto me lo esta haciendo desde hace unos dias, cuando caia en un hueco muy duro se me apagaba y hoy cada vez q acelero a 3000 rpm se apaga y no prende hasta q no regreso la llave y le vuelvo a dar a prender. Y no hay contra explociones anda fina pero si aceleras a 3000 se apaga
debe de haber algun cable flojo amigo, y limpieza de inyectores
» cuando prendo el aire acond, acelero y desacelero se me apaga la burra
» CUANDO ACELERO LA CAMIONETA SE BAJA LA VELOCIDAD DEL MOTOR SOPLADOR DEL AIRE
» mi camioneta se apaga
» mi camioneta prende y se apaga
» La camioneta prende y se apaga!!
